Brak nawiewu
Brak nawiewu
Postprzez turbin środa, 12 marca 2014, 12:07
mam problem z moim kangoo, otóż działo sie tak czasami że gdy nawiew chodził na 1 lub dwójce to po jakimś czasie przestawał działać, dawałem wtedy auto fachowcowi i on to naprawiał. Rok temu, latem, włączyłem klimę na ostatni bieg i po chwili nawiew się wyłączył i w ogóle nawiew przestał działać. Dałem go znowu fachowcowi, stwierdził że naprawa jest kosztowna, i jedyne co zrobił to jakieś obejście (jakiś kabelek mam pociągnięty za akumulatora, idzie koło zbiornika na płyn do spryskiwacza) i nawiew działa tylko na "3". Problem w tym że na trójce nawiew chodzi za głośno, czy można zrobić jakoś obejście żeby nawiew działał na "1" i/lub "2". Czy w ogóle mechanik miał racje? Czy wystarczy moze wymienic jakąś cześć?
Z gory dzieki za pomoc,
pzdr,
turbin
ps. druga sprawa, żeby dostać się w okolice zbiornika na płyn spryskiwaczy to musze odkręcać wycieraczki?
turbin
Dołączył(a): niedziela, 9 marca 2014, 11:39
Re: Brak nawiewu
Postprzez slay środa, 12 marca 2014, 13:08
Kosztowna, to znaczy jaka?
Rezystor opornica wentylatora 39zł
Bezpiecznik termiczny 1,95zł
Re: Brak nawiewu
Postprzez turbin środa, 12 marca 2014, 15:46
Znalazłem taki poradnik: viewtopic.php?f=77&t=7733
Coś trzeba będzie lutować (czy wystarczy zmienic te zabezpieczenie termiczne)? Czy jak? Bo jak gadałem z mechanikiem to powiedział że nie da się zrobić obejścia na mniejsze prędkości wentylatora bo wszystko jest tam spalone.
turbin
Re: Brak nawiewu
Postprzez skawina środa, 12 marca 2014, 16:49
W kangoo z klimą jest inny opornik dmuchawy. Może i dlatego elektryk podłączył po swojemu. Możliwe, że dało się tylko na trójce... Na allegro taki jest http://archiwum.allegro.pl/oferta/oporn ... 46610.html
Może elektryk szukał tylko nowego.....
Podszybie trzeba zdjąć do zbiorniczka, także i wycieraczki.
Re: Brak nawiewu
Postprzez Lucass środa, 12 marca 2014, 20:35
turbin napisał(a):Znalazłem taki poradnik: viewtopic.php?f=77&t=7733
Może mu chodziło o panel z pokrętłami wewnątrz i popalone styki?
Re: Brak nawiewu
Postprzez kaleb sobota, 15 marca 2014, 19:09
Najprawdopodobniej wypalone są wtyczka i gniazdo w obudowie dmuchawy tam gdzie jest ten bezpiecznik termiczny, mi robiło tam jakieś zwarcie i tak miałem wypalone że akurat nie łączył przewód z masą bo ten mały bolec w wtyczce był wypalony, obciąłem przewód który nie łączył i podpiąłem go bezpośrednio do masy na samochodzie, problem w tym że po takim zabiegu nie mam czwartego biegu dmuchawy, pozostałe trzy są.
pozdrawiam.
kangoo 2004 1,2 + gaz
kaleb
Dołączył(a): wtorek, 31 grudnia 2013, 10:06
