wygłuszanie
Re: wygłuszanie
Postprzez Lucass niedziela, 11 maja 2014, 14:37
Im więcej elementów wygłuszysz, tym będzie ciszej. To o czym pisze Mascott jest jak najbardziej wskazane. Nie wiem czy masz plstikową podłogę bagażnika, ale bez niej też daje nieźle.
Ale tak czy tak pusta skrzynia to wielkie pudło rezonansowe, w którym najmniejszy szmer będzie urastał do rangi Niagary.
Jak wygłuszałem u siebie pokrywę silnika, to w profile zamknięte wcisnąłem pianke montażową. Metoda nieco eksperymantalna, ale dała efekt. Z tym że to raczej nie przekłada się na hałas wewnątrz.
Re: wygłuszanie
Postprzez skawina niedziela, 11 maja 2014, 15:18
Ma ktoś całą podłogę w asfalcie? :lol:
Ja jeszcze nie mogę wyjechać, bo stoi do jutra na podnośniku, ale środek złożony.
Re: wygłuszanie
Postprzez karads niedziela, 11 maja 2014, 16:37
mnie też to czeka ponieważ w zeszłym tygodniu podniosłem dywanik z przodu i była rdza od strony kierowcy to wina tego że na zimę miałem od 3 lat za niskie dodatkowe dywaniki :( a na dość złego ostatnio wylało mi się w bagażniku 5 litrów wody (okazało się że w baniaku uszkodzony był korek) i wszystko poszło pod dywanik i wsiąkło w gąbkę. A że po podniesieniu okazało się że stoi w niej woda a nie mam jak wyciągnąć na spokojnie środka pod blokiem na wysuszenie to zerwałem tą gąbkę, wytarłem wszystko i czekam na to aby ktoś kupił mieszkanie żeby można było się wyprowadzić na wieś. Wtedy wyleci cały środek skoczka (bo muszę wymienić nagrzewnicę) i też położę maty. Ja zastanawiałem się nad matami z jedna stroną aluminiową.
Jak coś znalazłem producenta może się komuś przyda nie porównałem jeszcze cen z allegro.
http://matoplast.pl/index.php?w=cennik
karads
Re: wygłuszanie
Postprzez skawina niedziela, 11 maja 2014, 16:52
Mnie wlazło 2 m kwadratowe taśmy 10 cm/10 m.
Też ma aluminium. Podjedz na jakiś skład budowlany i zapytaj. Ja za dwie takie rolki zapłaciłem 80 zł.
Biorąc przesyłką musisz jeszcze doliczyć koszty kuriera. Nie patrz na to, że są pokazane głośniki i się dźwięk odbija i takie inne cuda marketingowe.... ;) Wiesz o co chodzi 8-)
Re: wygłuszanie
Postprzez karads niedziela, 11 maja 2014, 16:58
tak wiem to tak wstępnie szukałem a jakiej grubości masz u siebie tą matę ? ja oprócz maty będę chciał jeszcze przykleić taką gąbkę jak w oryginale była pod gumową wykładzina
karads
Re: wygłuszanie
Postprzez skawina niedziela, 11 maja 2014, 17:00
Taśma ma coś koło 2mm. A co do gąbki to nie mam pół pod nogami kierowcy :( Z czego niby dawałbyś tą gąbkę? Chyba nie taką normalną?
Re: wygłuszanie
Postprzez karads niedziela, 11 maja 2014, 17:05
kupowałem kiedyś takie gąbki do łóżek, kanap itp. są od 0,5-15 cm grubości różnej twardości itd. więc musiałbym znaleźć odpowiednią ale to dopiero jak będzie gdzie się za to zabrać
karads
Re: wygłuszanie
Postprzez skawina niedziela, 11 maja 2014, 17:09
Nie lepiej kupić oryginalną wykładzinę? Taka gąbka meblowa będzie piła jak nic... Chyba, że wyłożysz tak jak ja mam, można basen robić :lol:
Nie mam żadnych odprowadzeń wody. Ktoś przede mną już robił podłogę... Postanowiłem, nie robić żadnych odwodnień, bo to co teraz jest wytrzyma dłużej niż ten kangur :?
Re: wygłuszanie
Postprzez karads niedziela, 11 maja 2014, 17:12
tak właśnie mam zamiar zrobić całą podłogę od środka :) najpierw oczyścić z ognisk rdzy, pomalować i położyć maty w całym środku dosłownie razem z grodzią silnika od wewnątrz auta jak będę rozbierał do wymiany nagrzewnicy od razu
karads
Re: wygłuszanie
Postprzez skawina niedziela, 11 maja 2014, 17:14
U mnie te dwie rolki wystarczyły od samego wygłuszenia grodzi. I został mi mały plasterek to se nakleiłem na tunel :lol:
