Do czego ta wtyczka?
Re: Do czego ta wtyczka?
Postprzez sword środa, 25 czerwca 2014, 17:06
A taka na podszybiu (w desce rozdzielczej) od czego?
Kangoo 1 ph1 2001r 1,2 8V D7F
sword
Odp: Do czego ta wtyczka?
Postprzez regit środa, 25 czerwca 2014, 17:40
Zrób zdjecie złącza. Ale wygląda jak ta co powinna być w progu obok pasazera.
Wysłane z mojego LG-E400 za pomocą Tapatalk 2
1.5 dci 82km Alize 03r
regit
Dołączył(a): czwartek, 28 czerwca 2012, 16:50
Postprzez skawina środa, 25 czerwca 2014, 18:20
Wydaję mi się, ze to może być obsługa wyświetlacza i radia.
Postprzez sword środa, 25 czerwca 2014, 18:48
Piny:
sword
Postprzez regit środa, 25 czerwca 2014, 19:52
Zobacz czy masz wtyczkę czarno żółta w prawym przednim progu obok pasażera
Jeśli tak to na pewno kable do tylnego głośnika po prawej i chyba tylna lampa i centralny zamek tylnych drzwi
regit
Postprzez sword piątek, 27 czerwca 2014, 19:41
W prawym progu faktycznie mam taką samą, ale jest normalnie podpięta i dalej kable idą do środkowego słupka (krańcówka drzwi i jeszcze coś).
Także pytanie dalej aktualne o taką samą kostkę, ale pod deską.
Pozatym jeszcze jedna kostka mnie interesuje za lewym plastikiem w bagażniku.
Z prawej strony takiej nie mam, czyli raczej nie od głośnika, chociaż bardzo podobna.
Może do lampki w bagażniku?
sword
Postprzez Marek_Bielsko piątek, 27 czerwca 2014, 19:42
Tak, lampka jest po lewej. :)
Postprzez sword piątek, 27 czerwca 2014, 19:45
Marek_Bielsko napisał(a):Tak, lampka jest po lewej. :)
To to ja wiem, znaczy sie narazie nie jest, ale może będzie :D
Tylko czy na pewno od lampki ta kostka?
Nie miałem jak sprawdzić, bo aku był odpięty i wybebeszone troche kabli.....
sword
Re: Odp: Do czego ta wtyczka?
Postprzez regit piątek, 27 czerwca 2014, 21:27
Jesli 2 przewody to napewno
regit
Postprzez sword wtorek, 8 lipca 2014, 22:30
OK. Dzięki chłopy za pomoc :D
Dzisiaj obczaiłem, że na stówe do lampki.
A co z tą kostką w desce?
Nikt nie kojarzy?
sword
