węże wody i nagrzewnicy jak podłączone
Postprzez karads środa, 15 października 2014, 14:31
Mam dylemat ponieważ auto miało oznaki uszkodzonej uszczelki pod głowicą i niestety nie zdążylismy wybrać się do Branio na naprawę gdyż skoczek stracił chęć do życia. Trafił do warsztatu poleconego przez mojego znajomego, po wielu bojach i reklamacji mechanik w końcu naprawił auto wymieniając głowicę. Ale wracając do dylematu odbierając auto po reklamacji mechanik stwierdził że mam źle podłaczone węże od nagrzewnicy, ponieważ wąż z odpowietrznikiem mam podłączony pod dolne wejście/wyjście w nagrzewnicy. I teraz mam pytanie jak jest to u Was ? Ja mam tak od początku posiadania skoczka i odpowietrznik mam tylko na wężu nagrzewnicy, a będę wymieniał nagrzewnicę ponieważ nie daje ciepła i jak mam coś nie tak to podłączę przy wymianie już prawidłowo
karads
Re: węże wody i nagrzewnicy jak podłączone
Postprzez skawina środa, 15 października 2014, 16:08
Pomyśl tak na chłopski rozum. Odpowietrznik nie powinien być w najwyższym punkcie, hmm? ;)
Postprzez Lucass środa, 15 października 2014, 18:16
Zacznij od zadmiany podłączenia węży, a może się okazać, że nagrzewnica cudownie ożyje.
Postprzez karads środa, 15 października 2014, 19:05
Też tak myślę że powinien wąż z odpowietrznikiem być od góry, tylko poprzedni właściciel zaklinał się że nie było nic majstrowane oprócz założenia instalacji gazowej. U mechanika sprawdzana była jeszcze temperatura na wężach czy dobrze działa układ chłodzenia i na obecnym dolnym z odpowietrznikiem po dogrzaniu dochodziło do 93°-94°C a na górnym była w okolicach max 45°-50°C . Podczas jazdy jeszcze jakieś niewielkie ciepło leci do auta ale na postoju już tylko zimny powiew wentylatora. Układ wydaje się być odpowietrzony nie ubywa wody.
Mechanik jeszcze powiedział że może lepiej będzie instalację podpiąć szeregowo w układzie wody niż równolegle jak jest to obecnie.
karads
Postprzez skawina środa, 15 października 2014, 19:12
No i tu mechanik ma rację.
Postprzez karads środa, 15 października 2014, 19:33
Co do położenia odpowietrznika jest on w najwyższym punkcie a węże wydają się być oryginalne. Na wężach parownika temperatura byla ok nie było takiej różnicy jak na nagrzewnicy dlatego też stwierdzono że przytkana jest porządnie nagrzewnica. Nowa już leży i czeka na założenie. Jeszcze pozostaje pytanie czy dalej węże są dobrze podłączone, również te z chłodnicy. Jutro to dokładnie zobaczę.
karads
Postprzez skawina środa, 15 października 2014, 19:40
W pierwszym poście napisałeś, że masz u dołu odpowietrznik, a teraz na górze?
Postprzez karads środa, 15 października 2014, 20:05
Odpowietrznik mam na dolnym wężu z nagrzewnicy ale jest w najwyższym punkcie instalacji wodnej , nieco niżej od górnego węża do zbiorniczka wyrównawczego. Pierwszego posta nie zdążyłem edytować ale pisałem że odpowietrznik mam na wężu wychodzącym z dolnego wyjścia nagrzewnicy
karads
Postprzez skawina środa, 15 października 2014, 20:17
Zerknę u siebie jutro rano i Ci napiszę jak jest u mnie ;)
EDIT:
Byłem teraz zobaczyć, bo bym nie usnął ;)
Wąż z odpowietrznikiem na górę nagrzewnicy :)
Postprzez karads środa, 15 października 2014, 20:36
Dzięki wielkie za odpowiedź :) Jak będę zabierał się za wymianę to zerknę na pozostałe połączenia i jak coś będę pytał
karads
