Postprzez ZygaM środa, 13 stycznia 2016, 20:55
Oczywiście że będzie pasował. To rodzaj standardu. Takie same wkładali nawet do Skoda Felicja, Codroba, Volwaje, Movano, Trafic. Były tylko różnice w rocznikacha, deczko dłuższe jeśli nowszy model auta. Ja sam mam takie dwa leżące zbędnie, założyłem od kolego dostanięte bezbarwne.
Chodzi o długość szkła, wysokość jest ta sama.
Jest - TGB Bullet (50 '14)
ZygaM
Postprzez Mascot środa, 13 stycznia 2016, 21:04
Dziś przymierzałem - przykładałem - listwę z Laguny ( 1997 ), do kierunka swojego. Mniej więcej pasowało, ale wolałem mieć pewność.
Dzięki !
Postprzez ZygaM środa, 13 stycznia 2016, 21:35
Pasuje spoko, wystarczy wizualnie zmierzyć / oczkiem, od razu widać, że są inne jeśli mają nie pasować. Z mojego RX4 są obecnie w Lagunie.,Te w Lagunie, były ciemne pomarańcze, więc wymieniłem na jaśniejsze ze swojego RX4.
Ba, jeśli masz wersję, że te kieruneczki są wierzchu, to i tak pasują. U mnie w RX4 są w tzw. gnieździe, zagłębienu w błotniku i musiałem mieć identyczny rozmiar. Ups. Ty potrzebujesz w listwy drzwi, więc muszą być idealne, które pasują nawet z Trafica, ale już z grupy Volkswagen nowsze nie założysz, są większe. Szukaj byle jakich od Renault. Jak chcesz to jutro będę w Warszawie na Krochmalnej około 10-ej 11-ej, to mogę Ci przywieźć.
Koszt jednego kierunka 0, dostawa 0 zł - czyli odbiór osobisty.
ZygaM
Postprzez Asuritt czwartek, 14 stycznia 2016, 04:50
W chłodnicy nie ma żadnego odpowietrznika, ani nigdzie na wężach nie ma nic do odkręcenia.
Brak wycieków pod silnikiem suchutki tylko od przodu auta pod kolektorem wylotowym rury jest leciutko mokro w dzień dziś zrobię fotki.
PS: ostatnio po pracy w nocy nagrałem filmik jak odkręcałem bardzo powoli korek zbiorniczka wyrównawczego bo był poniżej minimum gdy odkręciłem lekko podniosło do max ale gdy to robiłem bulgotało ciśnienie ogromne które jak opadło to płyn poszedł calutki w dół do dna ... juz naprawde mam tego dość ... w wielu pojazdach odpowietrzałem układy chłodzenia a tu nie ma jak nie ma nic ani śrubki ani wkręciła plastikowego
Asuritt
Dołączył(a): środa, 13 stycznia 2016, 03:58
Postprzez Lucass czwartek, 14 stycznia 2016, 09:46
Jak jest mokro to wyciek jest. Trzeba tylko ustalić czego i skąd. Weź na palec. Jak nie ma barwy oleju to na bank płyn.
Postprzez Podmiejski czwartek, 14 stycznia 2016, 10:53
Jest odpowietrznik - tylko ty nie wiesz gdzie :-)
Generalnie nie jest potrzebny poza napełnianiem dlatego że układ się skutecznie sam odpowietrza.
To co opisujesz niestety wygląda na uszkodzenie uszczelki pod głowicą.
W silne upały i silne mrozy - częste.
Kompresja wydostaje się z cylindra i dostaje do układu wodnego - stąd wyciek bo ciśnienie duże i stąd bulgotanie i (zasadne) wrażenie sporego ciśnienia...
Doraźnie możesz spróbować zdjąć pokrywę głowicy i powtórzyć procedurę dokręcania śrub mocujących głowicę.
Ale musisz to umieć zrobić i mieć odpowiedni klucz dynamometryczny.
Jesli chcesz podjąć rękawicę w tym temacie - podam ci szczegóły.
Jak wygląda korek - jest masło?
Jak wygląda płyn?
Ps - pisz normalną czcionką :-)
Raczej nie mamy problemu z czytaniem....
Postprzez ZygaM czwartek, 18 lutego 2016, 15:26
Pytanie do znawców, a właściwie dwa pytania;
1/ Czy da radę przeprogramować CLIPem, aby Kangoo sam się zamykał?
Tak jak mam to w Scenic RX4. Chodzi o to, że jak otworzę centralny z pilota ale nie dotknę klamek, to po jakichś 30 sekundach sam się zamyka. Nie mam tego w Kangoo, a rozwiązanie fajne.
2/ Gdzie znajduje się odbiornik radiowy centralnego zamka w Kangoo? Łapie z dużo krótszej odległości niż w moim RX4, może jest brudny, albo zbyt zasłonięty? Ktoś wie?
3/ Czy na wyświetlaczu podczas testu zegarów, napis CAL A to jakiś błąd i jaki?
ZygaM
Postprzez Marek_Bielsko czwartek, 18 lutego 2016, 20:42
1. Tak się dzieje w Kangoo. Masz coś zepsute :mrgreen:
Postprzez Iglo czwartek, 18 lutego 2016, 20:43
Myślę, że jest to możliwe, w moim właśnie tak to działa, otworzę centralnym, nie tknę drzwi przez 30 sek. i sam się zamyka.
http://pomoczosi.jimdo.com/
Moja mała,wielka wojowniczka!
Iglo
Postprzez Lucass czwartek, 18 lutego 2016, 21:04
Potwierdzam. Też tak mam.
