Bardzo niski poziom oleju
Re: Bardzo niski poziom oleju
Postprzez Stiopa środa, 20 stycznia 2016, 13:29
pepoo74 napisał(a):Dzięki Panowie.
Raczej tyle oleju nie zgubił przez 150 km,(chociaż mechanik twierdzi że te silniki lubią olej)
Mhm, jasne :? , zmień mechanika bo Cię w c**ja robi, żaden silnik nie powinien brać oleju, a już na pewno nie tyle...
Sprawdź czy nie dymi na biało/niebiesko z wydechu
Postprzez MK środa, 20 stycznia 2016, 14:06
W skrzyni się nie wymienia, chyba,że jest naprawiana.
Na boku jest korek wlewowo-kontrolny, jak zasadniczo jest sucha (poza wilgocią wokół wybieraka) to śpij spokojnie.
Te silniki (sprawne) nie biorą oleju.
Postprzez osekltd środa, 20 stycznia 2016, 16:22
Typ nie silnik Toyoty (2zz, 3zz, 1ad) żeby brał olej.
Co do skrzyni, to sprawdź poziom i wtedy ewentualnie dolej.
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez slay środa, 20 stycznia 2016, 18:32
Chyba się nie doczekasz ;)
skrzynia -TRJ 75W-80
Postprzez pepoo74 środa, 20 stycznia 2016, 20:42
Dzięki za olej do skrzyni .
1.płyn chłodzący?
2.olej do wspomagania.
3.płyn do ukł. chłądzącego.
4. olej do silnika zlany jest lotosem 5w40 zmienić na elfa?
Co do brania oleju przez silnik to raczej każdy łyknie zależy od techniki jazdy jedne biorą więcej drugie mniej.
Nie pamiętam ale w serwisówce opla jest norma 0.7 l na tyś km tez byłem w szoku że tyle może brać .
Renault Kangoo 1.2 16V 2003r.
Fiat Ulysse 2.0 16 V 2000r.
Fiat Barchett Riviera 1.8 16V 2000r.
pepoo74
Dołączył(a): piątek, 15 stycznia 2016, 14:25
Postprzez herBi środa, 20 stycznia 2016, 21:17
pepoo74 napisał(a):Nie pamiętam ale w serwisówce opla jest norma 0.7 l na tyś km tez byłem w szoku że tyle może brać .
Ej,chyba 0,07 l a nie 0,7 Przy takim spalaniu oleju to nie trzeba by go wymieniac, bo na dolewki przy przebiegu 15 tys poszło by 10l oleju
herBi
Postprzez pepoo74 środa, 20 stycznia 2016, 22:13
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/i ... eju/21j20r
To tylko pierwszy z brzegu artykuł internetowy nawet 1l na 100km.
W jakim tempie silnik może spalać olej? Wiele firm zabezpiecza się, uznając za górną, dopuszczalną granicę 0,5-1 l/1000km. Taki ubytek odpowiada przejściu poziomu oleju na bagnecie z pozycji oznaczonej jako „Max” w okolice „Min”.
pepoo74
Postprzez czarek0402 czwartek, 21 stycznia 2016, 00:15
W książkach serwisowych jest napisane często o braniu oleju w ilości 0,7l na 1000km, ale w praktyce jest to właśnie 0,7l na 10000km czyli do następnej wymiany. Dobry silnik nic nie bierze. ;)
Postprzez pepoo74 czwartek, 21 stycznia 2016, 00:46
ok.
nie długo przekonam się jaki mam silnik w kangurze :)
a co z płynami czym zalewacie zierzaczka.
pepoo74
Postprzez Stiopa czwartek, 21 stycznia 2016, 08:21
Ej miałeś wcześniej jakiś samochód? :twisted: :lol:
Co to za różnica czy kangur czy inny, zasady eksploatacji są te same.
Oleje o tej samej lepkości możesz mieszać, jak Ci brakuje to można dolać dowolnej firmy, tylko jak masz 10w40 to dolewasz 10w40 itd. Płyny chłodzące też są zwykle mieszalne(np.dynagel).
Sprawny silnik nie bierze tyle oleju co piszesz, no chyba, że to igła z Niemiec od handlarza...
Miskę masz szczelną? Pod głowicą uszczelkę masz? :lol:
