Kangoo 1,5 dci 2003r slabe ogrzewanie w kabinie
Postprzez Kajtekiala niedziela, 24 października 2021, 07:34
Witam niedawno zakupilem mojego kangoorka i jestem mega zadowolony ale mam problem z ogrzewaniem ponieważ nie daje takiego cieplego powietrza jak powinna nadmienię jednak że temperatura na chlodnicy jest ok tak ok 90°. Opisze dokladnie jak to wygląda. Przy minimalnym ustawieniu wentylatora to powiedzmy że jest ok natomiast jak ustawie maximum to zaczyna leciec zimne powietrze. I jeszcze jedno środkowymi wlotami powietrze prawie nie wylatuje nie wiem co to moze byc byc moze przytkany kanal wentylacyjny lub cos sie wypielo. Jezeli ktos mial taki problem to czekam na pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam
Kajtekiala
Dołączył(a): niedziela, 24 października 2021, 07:10
Re: Kangoo 1,5 dci 2003r slabe ogrzewanie w kabinie
Postprzez Mascot wtorek, 26 października 2021, 18:37
Najpierw środkowe nawiewy. Może to za łatwe, ale ... działa ci klapka regulująca siłę nawiewu ? Często urywało się cięgno, łączące kółko do regulacji z klapą. Jeśli urwało się w chwili zamknięcia napływu powietrza, a wentylator został załączony, klapka minimalnie się podniosła i dla tego czujesz tylko lekki powiew.
Latarka w dłoń, spójrz przez kratkę, czy kręcąc kółkiem do regulacji nawiewu, rusza się klapka. Jeśli nie ...
viewtopic.php?f=78&t=2348&p=133709&hilit=klapka+nawiewu#p133709
Słabe ogrzewanie, może być spowodowane zatkaną kamieniem i syfem nagrzewnicą. Nowa nagrzewnica jest tania ( ok 100 zł ), ale jej wymiana dość skomplikowana, a właściwie czasochłonna, bo trzeba demontować deskę rozdzielczą.
Postprzez Kajtekiala wtorek, 26 października 2021, 19:02
Dzieki za odpowiedź. Napewno spradze tą klapke jezeli to nie to to bede musiał wymienic nagrzewnice. Jeszcze raz dziękuję za radę. Odezwę się później co bylo nie tak. Pozdrawiam
Kajtekiala
Postprzez HelenEtheridge96 poniedziałek, 15 listopada 2021, 10:04
Udało Ci się sprawdzić to wszystko? Były to klapka czy nagrzewnica? Już minął prawie miesiąc i wciąż nie wiemy co się wydarzyło. Jak dla mnie to wygląda na nagrzewnicę z Twojego opisu, ale 100% pewności nie mam ;)
HelenEtheridge96
Dołączył(a): poniedziałek, 15 listopada 2021, 09:55
Postprzez Kajtekiala sobota, 5 lutego 2022, 05:48
Witam ponownie. Sorki ze tak dlugo ale dopiero znalazlem czas zeby się tym zająć. Niestety ale musialem wymienic nagrzewnicę. Caly dzień w garażu ale się udało. Nie potrzebnie rozbierałem cały przedni kokpit mozna to zrobić prościej i szybciej jak ktoś kiedyś będzie się za to brał to służę pomocą. P. S żadne plukanie systemu nic nie pomaga wiem bo próbowałem dobrego środka do odkamieniania. W nagrzewnicy sa tak drobne kanaliki jak one się zakamienia to zadne środki tu nie pomogą tylko wymiana nagrzewnicy na nową koszt to 130 zł. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za radę
Kajtekiala
Postprzez Mascot sobota, 5 lutego 2022, 14:14
Jeśli masz łatwiejsza metodę i przy okazji cyknąłeś zdjęcia - wrzucaj śmiało. Będzie na przyszłość :)
Postprzez JamesMurphy71 poniedziałek, 7 lutego 2022, 08:33
To super, że się udało to ogarnąć nawet lepszą i szybszą metodą. Poprosimy o zdjęcia jeśli to możliwe. Wolę przygotować się na taką ewentualność w razie czego i wiem do czego zajrzę od razu jeśli będę miał ten problem. Pozdrawiam :)
JamesMurphy71
Dołączył(a): poniedziałek, 7 lutego 2022, 08:31
Postprzez PhoenixDL czwartek, 24 lutego 2022, 13:51
Kajtekiala napisał(a):Witam ponownie. Sorki ze tak dlugo ale dopiero znalazlem czas zeby się tym zająć. Niestety ale musialem wymienic nagrzewnicę. Caly dzień w garażu ale się udało. Nie potrzebnie rozbierałem cały przedni kokpit mozna to zrobić prościej i szybciej jak ktoś kiedyś będzie się za to brał to służę pomocą. P. S żadne plukanie systemu nic nie pomaga wiem bo próbowałem dobrego środka do odkamieniania. W nagrzewnicy sa tak drobne kanaliki jak one się zakamienia to zadne środki tu nie pomogą tylko wymiana nagrzewnicy na nową koszt to 130 zł. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za radę
służysz pomocą :)
To wal bo mnie czeka wymiana nagrzewnicy. i mam wolny weekend więc ... czas się zabrać. To powiedz jak jest szybciej i prościej :|)
// Phoenix
Było Clio 2 ph3 1,2,
Było Scenic 1 ph2 1,6 16V
PhoenixDL
