Problem z sterownikiem
Postprzez Niskikangoor niedziela, 20 listopada 2022, 14:56
Witam przeszukałem forum ale nic nie znalazłem.
Witam raz jeszcze jestem tu nowy, mam taki problem z moim kangoorkiem natomiast po wpadnięciu w dziurę na drodze wyskoczyła mi choinka , po podłączeniu pod kompa wyskakuje mi błąd df 017 i informacja błąd sterownika pompy abs Dokładnie sterownik ABS w komputerze brak błędu. Po podpięciu drugiego kompa ten sam błąd. Po kupienie identyko pompy z tym samym nr sterownika ten sam błąd co może być przyczyną. Czujniki ABS wymienione na wszystkich kołach na nowe dalej te same błędu kable posprawdzane. Nie są zaśniedziałe wszystko pięknie trzyma się idealnie wtyczki nie są zaśniedziałe . Może ktoś z kolegów będzie wiedział co jeszcze można sprawdzić? Masy poprzeczyszczane . Już nie mam pojęcia co można sprawdzić jeszcze. Silnika moim kangorki to 1.5 dCi . Pozdrawiam.
Niskikangoor
Dołączył(a): sobota, 19 listopada 2022, 22:01
