wentylator dziala bez sensu
Postprzez sw wtorek, 16 maja 2006, 18:02
grawitacja działa nawet przy wyłączonym silniku. Ciepłe do góry, zimne na dół.
sw
Postprzez grzesiekp wtorek, 16 maja 2006, 18:19
sw napisał(a):grawitacja działa nawet przy wyłączonym silniku. Ciepłe do góry, zimne na dół.
Może i działa ale nie sądzę żeby specjalnie wydajnie, bo wentylator mam dość długo włączony, podejrzewam że silnik stygnie raczej od kontaktu z powietrzem.
Zielony 1.4 K7J '01 Authentique
Żółty Trabi 1.1LPG
grzesiekp
Dołączył(a): poniedziałek, 19 grudnia 2005, 00:00
Postprzez siwy261976 wtorek, 23 maja 2006, 21:08
wszystko się zgadza, wentylator pracuje bo komp dostał info od czujnika w chłodnicy (jest też taki, oprócz tego na silniku), że płyn ma za wysoką temp. i będzie chodził tak długo dopuki temp. płynu nie spadnie ponizej temp. zapisanej w sterowniku. dzieki temu stopniowo uzyskujemy wychłodzienie płynu i jeszcze ta gerawitacja przetłacza bardzo powoli płyn z bloku do chłodnicy na zadzie juz wspomnianej gorące do góry zimne na dół tak długo aż termostat nie zamknie się całkiem i odetnie chłodnicę od bloku. ponieważ to nie sa procesy wymuszone prze pompy idt. to trochę trwa w zależności od pojemności układu i jego pomysłowości (choć większość konstruktorów nie wydziwia i klepie te same pomysły w kółko :) )
ObrazekObrazek
siwy261976
