Problemy z klimatyzacja 1.5 dci
Re: Problemy z klimatyzacja 1.5 dci
Postprzez piter6311 poniedziałek, 19 maja 2008, 09:26
Jeszcze nie wiem jak wygląda czujnik i ile ma przewodów.
Te oporniki połączyc szeregowo czy równolegle, może istnieje gdzieś jakiś schemat klimatyzacji z rozrysowanym sterownikiem do kangoo 1.5 dci
piter6311
Dołączył(a): poniedziałek, 7 lutego 2005, 00:00
Postprzez sw poniedziałek, 19 maja 2008, 11:50
U mnie presostat wariował - raz działał, a raz nie.
sw
Postprzez sw wtorek, 27 maja 2008, 17:15
Mój problem powrócił. Klima działała bez zarzutu aż do dziś. Znowu te same objawy - nagle zniknęła klima (co ciekawe, niedługo po wizycie w serwisie), czasem się włącza na chwilę. Dokładnie taki sam objaw jak ostatnio z presostatem.
Nie bardzo chce mi się trzeci raz zmieniać presostat, tym bardziej, że pewnie trzeba będzie za to zapłacić.
Czy jest możliwe ominięcie presostatu? Co się stanie jeśli zmostkuję przewody?
Wyczytałem wyżej, że trzeba założyć oporniki, ale które przewody połączyć?
Oczywiście wiem, że komputer nie będzie znał ciśnienia klimy. Czy jeszcze mogą być jakieś skutki uboczne?
sw
Postprzez agaiga wtorek, 27 maja 2008, 22:02
Witam.Jak wiecie ja z klima walczylem miesiac czasu.Jak bylem ze swoim torbaczem to kolo mnie stalo Clio.
Oczywiscie wymiana zdan o francuskich samochodach itp....A psuja sie wszystkie nawet okularniki...
Temat byl podobny w Clio :klima wlaczala sie kiedy chciala(a przeciez a/c!!!)Sprawdzali mierzyli wszystko z obwodem klimatyzacji ok.
Mechanicy od klimy podpieli na stale + z akumulatora i +(jeden kabelek wchodzacy do sprezarki)i co klima chodzila zawsze.Podpieli na tydzien na wlaczniku(takim pasciatym)i wlaczal sobie gostek-dzialalo(chodzilo o to czy przypadkiem cewka w sprezarce nie jest padnieta-nie wiesza sie).Jak podpieli w fabryczna instalacje to zaczely sie cyrki.Po wlaczeniu silnika raz klima dziala raz nie a czesciej nie.Wygaladalo to tak jakby sie przekaznik w obwodzie wlaczajacy klime wieszal sie.Zwarli kablami na stale i dziala.Wymiana przekaznika.
Moze w czyms pomoglem:)
A dzis bylem na przegladzie i podpytalem:
ten przekaznik to jest pierwszy duzy od akumulatora.Przekaznik mozna otwozyc i zblokowac zeby podawalo napiecie na sprezarke i pojezdzic troche.Ale uwaga sprezarka chodzi caly czas.
Warto jeszcze sprawdzic panel sterowania klimatyzacja(wlacznik)podobno lubi sie popsuc i kostki przylaczeniowe do panela.
To tyle pozdr
Kangoo 1,2 16v 2004r KALEIDO LANDI RENZO
Shot at 2007-07-15
agaiga
Dołączył(a): wtorek, 5 września 2006, 23:00
Postprzez piter6311 środa, 28 maja 2008, 20:37
U mnie nadal klima wariuje, jak jest chłodniej to częściej załącza sie, jak jest ciepło to startuje co chwile i po ok 15km zaskakuje na stałe i jest ok.
Przydał by się jakiś schemat.
piter6311
Postprzez sw czwartek, 29 maja 2008, 07:40
Witaj,
Spróbuj ominąć presostat. U mnie on dawał dokładnie takie objawy. Jeśli nie pomoże, to może faktycznie ten przekaźnik.
sw
Postprzez piter6311 czwartek, 29 maja 2008, 20:12
Jeszcze nie zlokalizowałem gdzie jest ten presostat .gdzie on jest,czy mozna go wyjącć bez wypuszczania gazu z obiegu klimy.
Przekaznik od sprezarki i od wentylatora jest sprawny
piter6311
Postprzez sw czwartek, 29 maja 2008, 21:09
z przodu, od dołu, po prawej stronie. chyba na rurce wychodzącej z chłodnicy klimy. Ma zaworek odcinający, ale nie jestem pewien czy sam się odcina, czy też trzeba go jakoś zablokować
sw
Postprzez Bullitt czwartek, 29 maja 2008, 22:49
Tylko takie zdjęcie na szybko znalazłem, ale chyba wystarczy? Zaworek sam sie zamyka
Postprzez piter6311 niedziela, 1 czerwca 2008, 09:16
W sobote robiłem poszukiwania presostatu zgodnie ze zdjęciem.
Niestety moja wersja 1.5DCI 65KM 2002r grudzień ,nie posiada w tym miejscu czujnika.
Do sprężarki dochodzi tylko jeden przewód (do sprzegła elektromagnetycznego). Wszystkie rurki od sprężarki wchodzą w podzszybie i nigdzie po drodze nie
ma żadnych przewodów.Teraz jak na dworze zrobiło się ciepło to sprężarka klapnie dwa razy i już się więcej nie odzywa.
piter6311
