Drżenie silnika na wolnych obrotach 1,5dci 65km
Re: Drżenie silnika na wolnych obrotach 1,5dci 65km
Postprzez argen64 piątek, 17 października 2008, 18:54
Kurcze Lucass - WIELKIE Dzięki za ten link :):):), Jutro jak pogoda dopisze biorę się do roboty :):) Oczywiście opiszem czy wystarczyło odpowietrzyć filtr czy to coś więcej:)
argen64
Dołączył(a): czwartek, 9 października 2008, 17:52
Postprzez docent161 piątek, 17 października 2008, 20:24
No niezmiernie czekamy na świeże wiadomości - nawet spod torbacza :lol: jak CNN
docent161
Postprzez argen64 sobota, 18 października 2008, 11:12
No niestety czynności, które podał Lucass w linku zrobiłem kilkakrotnie i nic to nie dało. Podłączyłem wężyk gumowy do filtra z wyściem zaznaczonym kolorem czerwonym a drugi koniec węża do butelki plastikowej. W ten sposób przepompowałem z 6 litrów paliwa i niestety rezultatów żadnych. Ewidentnie powietrze dostaje się gdzieś przy baku lub w baku, co stwierdziłem wczoraj na kanale. No i d_ _ a. :( . Może mieliście Panowie jakiś przypadek, że powietrze byłao zasysane w okolicach zbiornika paliwa i jak sobie z tym poradziliście ????
argen64
Postprzez Lucass sobota, 18 października 2008, 11:47
Jak rozumiem pozostałeś na etapie "kanałowym" tzn nie sięgałeś do "zakrętki" zbiornika.
Podnieś kanapę, zdejmij wykładzinę z podłogi bagażnika pod kanapą, pokaże Ci się okrągła pokrywa. Odkręcasz, a pod spodem masz dojście do zbiornika i kolejne złączki, które mogą popuszczać. Generalnie, szczególnie dokładnie musisz sprawdzić przewód zasilający, tzn ten DO filtra.
Postprzez argen64 sobota, 18 października 2008, 13:09
Luscass - zrobiłem tak jak napisałęś w poście wyżej. Dostałem się do dojścia zbiornika, odłączyłem te dwie złączki przeczyściłem, na pierwszy rzut oka wyglądają OK, jednak powietrze nadal zapycha. Zastanawiam się jak w szczegółowo sprawdzić te wszystkie złączki, bo wycieków nie widać i raczej widać nie będzie - tak myślę. Może na piankę do golenia? :D Popryskać pianką i patrzeć czy coś jest tam wsysane. Zastanawiam się czy to nie jest zapowietrzony zbiornik, a jeżeli tak czy jest jakiś sposób na odpowietrzenie???
argen64
Postprzez branio sobota, 18 października 2008, 14:13
Posmaruj wszystkie złączki wazeliną techniczną
Zbiornik ma być zapowietrzony :)
Postprzez argen64 sobota, 18 października 2008, 16:51
branio napisał(a):Posmaruj wszystkie złączki wazeliną techniczną
Na dzisiaj mam dość walki z Torbaczem :) 6 godzin wystarczy. Sklepy pozamykane, wazeliny nie kupię, ale za to zadzwonił szwagier i znalazłem inną substancję do smarowania :D pod tajemniczą nazwą Bols 0,75.... "Posmaruję" też Wasze zdrowie Panowie Obrazek. Do sprawy wrócę w Poniedziałek, ale jeżeli ktoś wpadnie na jakiś pomysł prosze o sugestie. Pozdro z pięknego miasta obok Mielna.Obrazek
argen64
Postprzez Lucass sobota, 18 października 2008, 17:33
argen64 napisał(a):Zastanawiam się czy to nie jest zapowietrzony zbiornik, a jeżeli tak czy jest jakiś sposób na odpowietrzenie???
Tak. Otwarcie korka wlewu paliwa ;) :lol:
Wewnątrz zbiornika musi być powietrze i nie powinno tam być ani nad- ani podciśnienia.
Uszczelnienie, o którym pisze branio powinno pomóc.
Jeżeli piszesz o tym mieście co myślę, to mamy tam kolegę reno
Postprzez tato niedziela, 19 października 2008, 09:21
Witam!
Te wszystkie objawy przypominają mi moje przygody z bąbelkami powietrza.
Okazało się, że miałem zapchany filterek w wlocie do pompki paliwa (taka siateczka w kształcie wałeczka :D włożona w króciec wlotowy pompki paliwa). :lol:
Same zdrobnienia.
Ale ja mam 1,9d '98 i pompka jest przed przednim pasażerem w komorze silnika na samym wierzchu. Bez problemu się tam można dostać. 8-)
A jak jest w Twoim dCi nie wim. :|
tato
Postprzez argen64 niedziela, 19 października 2008, 09:49
A tak z ciekawości gdzie w dci jest pompa paliwa???
argen64
