blokada drzwi
Re: blokada drzwi
Postprzez branio niedziela, 29 marca 2009, 19:23
Z tego co kojarzę jeden przewód był wolny
A!!!To jest trzeci :idea: :)
Re: blokada drzwi
Postprzez jacek12345 czwartek, 1 października 2009, 11:07
Mam podobny problem, pali mi się (mryga) kontrolka niezamkniętych drzwi, są zablokowane drzwi boczne po stronie kierowcy. Przy komendzie z pilota otwarcia drzwi czarny przycisk widać że troszkę porusza się, ale nie odskakuje. Drzwi nie da się otworzyć ani od wewnątrz, ani z zewnątrz. Wszystkie pozostałe drzwi działają poprawnie.
Jest też taki dodatkowy problem że jak w kabinie wciskam przycisk zamknięcia wszystkich drzwi - to owszem zamykają się, ale np. po 30 sekundach z powrotem przyciski otwierają się.
Czy spotkał się ktoś z takim problemem lub może coś doradzić?
jacek12345
Dołączył(a): środa, 23 września 2009, 11:23
Re: blokada drzwi
Postprzez dempsej czwartek, 1 października 2009, 12:02
Boczne drzwi od strony kierowcy prawdopodobnie zablokowal Ci czujnik otwarcia wklewu paliwa. Zdejmij tapicerke w bagazniku po lewej i rozlacz kostki - drzwi powinny sie odblokowac i zablokowac (albo sie otworza i nie zamkna, jakis taki cyrk mialem ze swoimi). Trzeba zewrzec 2 kable, zeby sie otworzyly na stale i mozna nimi bylo sterowac, tylko wtedy juz otwarcie wlewu nie bedzie sterowac drzwiami - logiczne :).
Co do kontrolki i otwierania sie drzwi - w kangurze jest tak, ze jesli otworzysz jedne drzwi, to otwieraja sie pozostale - info o tym idzie z czujnika otwarcia drzwi (taki dynks wystajacy). Ktorys z tych czujnikow zwiera i wysyla info o otwartych drzwiach. Wymontuj, obejrzyj, oczysc, zaizoluj - jak nie pomoze - wymien.
Mam nadzieje ze pomoglem Ci troche, reszty poszukaj na forum, bo bylo juz kilka razy ptrzerabiane.
ObrazekObrazek
dempsej
II Vice Kangoomistrz 2009
Re: blokada drzwi
Postprzez sw piątek, 2 października 2009, 16:46
dempsej napisał(a):Trzeba zewrzec 2 kable, zeby sie otworzyly na stale i mozna nimi bylo sterowac, tylko wtedy juz otwarcie wlewu nie bedzie sterowac drzwiami - logiczne :).
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie nic nie trzeba było zwierać, wystarczyło wypiąć biały przewód i złożyć z powrotem kostkę. Potem pilotem zamknąć/otworzyć i po problemie. Oczywiście efekt uboczny taki sam - korek wlewu nie blokuje drzwi.
sw
Re: blokada drzwi
Postprzez dempsej piątek, 2 października 2009, 16:57
Jakos mnie to nie dziwi, ze u Ciebie jest inaczej ;]
ObrazekObrazek
dempsej
Re: blokada drzwi
Postprzez Lucass piątek, 2 października 2009, 18:24
sw Obrazek
:D
Re: blokada drzwi
Postprzez agab niedziela, 21 lutego 2010, 09:12
Witam, mam podobny problem. Kilka dni temu zaświecila mi sie kontrolka informujaca o fakcie iz niezamknieto wszystkich drzwi, dodatkowo gdy zamykam samochod z pilota centralny dziala,(wszystkie drzwi sie zamykaja)ale nie mrugaja swiatla od alarmu, z kolei gdy ponownie otwieram kangoorka swiatelka mrugna i drzwi ponownie prawidlowo sie otwierza. Co moze byc powodem ?
agab
Dołączył(a): niedziela, 21 lutego 2010, 09:00
Re: blokada drzwi
Postprzez Lucass niedziela, 21 lutego 2010, 11:08
Najprawdopodobniej nie działa któryś wyłącznik drzwiowy. Znając życie, to ten w zamku klapy. Sprawdź czy po zamknięciu centralnego klapa (zamek) się zamyka.
Re: blokada drzwi
Postprzez agab niedziela, 21 lutego 2010, 11:22
Wybacz jesli moje pytanie bedzie glupie (nie jestem profesjonalistka w tych tematach),ale jak rozumiem, masz na mysli klape maski ??
agab
Re: blokada drzwi
Postprzez Lucass niedziela, 21 lutego 2010, 11:41
Nie, nie całkiem :lol:
Założyłem, może błędnie, że z tyłu masz klapę, bo ja akurat mam.
Jeżeli masz drzwi, to wyłącznik też gdzieś tam musi być.
Tak czy owak trzeba sprawdzić wszystkie.
Wyłączniki przednich drzwi są na dole słupka. takie okrągłe w gumowej osłonce.Żeby się do nich dostać trzeba zdemontować plastikową osłonę słupka (od wewnątrz) i o ile pamiętam odkręcić pasy bezpieczeństwa.
Tylnych bocznych drzwi, są w listwie kontaktowej na słupku, ale wyżej i na tylnej ścianie słupka.
Drzwi bagażnikowych - nie wiem.
Myślę, że zacznij od sprawdzenia czy wszystkie drzwi się blokują po zamknięciu centralnego. Jeśli nie - to masz winowajcę.
