Podgrzewanie lusterek
Re: Podgrzewanie lusterek
Postprzez Rafal1504 wtorek, 27 stycznia 2009, 14:03
Po oczyszczeniu nakleiłem maty grzejne
musiałem trochę powiększyć otwór w plastiku dla przewodów, kostki łączeniowe kupiłem w sklepem elektronicznym
Przy przeciaganiu przewodów do lusterka najłatwiej odkręcić usterko trzy śruby mocujące
Ostatnio edytowano wtorek, 27 stycznia 2009, 14:09 przez Rafal1504, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez Rafal1504 wtorek, 27 stycznia 2009, 14:08
Tutaj poprowadziłem przewody
a tak to wygląda od tyłu
Kostki zmieściły sie w środku
W sklepie elektronicznym udało mi się dopasować odpowiednie konektorki łączeniowe, podłączyłem przewody i wszystko ładnie działa, szkło po chwili robi się ciepłe zobaczymy jak przyjdą mrozy.
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez Rafal1504 piątek, 30 stycznia 2009, 18:45
Dziś lusterka przetestowane w drodze, padający śnieg, włączam podgrzewanie i po chwili śnieg stopiony i lusterka wysuszone.
Przydatny gadżet.
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez Lucass piątek, 30 stycznia 2009, 19:38
A jaką moc mają te maty, że tak spytam bez ogródek? ;)
Postprzez Rafal1504 piątek, 30 stycznia 2009, 19:53
Podobno 16W
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez kowi czwartek, 31 grudnia 2009, 15:04
Witam Koledzy.
Dziś ostatni dzień roku a ja wjeżdżając do garażu tyłem urwałem lewe lusterko :x :( - przyznam się moja wina - za szybko i nie zdążyłem spojrzeć
Zahaczyłem o szafkę i walnęła obudowa i lustro - a dokładnie jej mocowanie, takie "wczepy" na odwrotnej stronie
Moim oczom ukazało się wnętrze i oprócz przewodów do sterowania lusterkiem (na szczęście działa) dwa przewody zakończone konektorkami - czyli być może mam możliwość podgrzewania lusterek. Samo lustro nie ma maty grzejnej. ale już wiem, że jak będę je kupować to zaopatrzę się w podgrzewane.
Muszę tylko sprawdzić miernikiem czy jest tam napięcie po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Bo rozumiem tak to działa.
Dwa przewody z konektorami - od podgrzewania, w tle trzy przewody od sterowania lusterkiem
2009.12.31 Renault Kangoo 2001 lusterko lewe 002.1.jpg (28.13 KiB) Przeglądane 553 razy
wnętrze od przodu lusterka
2009.12.31 Renault Kangoo 2001 lusterko lewe 001.1.jpg (43.3 KiB) Przeglądane 552 razy
tył lustra i połamane mocowanie
2009.12.31 Renault Kangoo 2001 lusterko lewe 006.1.jpg (42.47 KiB) Przeglądane 552 razy
kowi
Postprzez kowi czwartek, 31 grudnia 2009, 15:07
I jeszcze to co zostało z obudowy :(
Teraz wszystko mam zawinięte w folii i owinięte taśmą co by wilgoć nie narobiła jeszcze jakiś szkód w sterowaniu.
obudowa lusterka - to co z niej zostało
2009.12.31 Renault Kangoo 2001 lusterko lewe 007.1.jpg (37.47 KiB) Przeglądane 558 razy
kowi
Postprzez Masaccio czwartek, 31 grudnia 2009, 15:53
Jeśli nie miałeś podgrzewanych, to oznacza, że ktoś zmienił wkład na taki bez podgrzewania. Wszystkie kangoory z elektrycznymi lusterkami miały też podgrzewanie.
Postprzez kowi czwartek, 31 grudnia 2009, 16:01
Ciekaw jestem jak jest od strony pasażera może mam tam podgrzewanie.
Czy podgrzewanie lusterek i tylnej szyby to ten sam obwód czy tylko wspólny wyłącznik ale dwa bezpieczniki. Jeden na ogrzewanie tylnej szyby a drugi na lusterka?
I jeszcze jedno jak zdjąć samo lustro ("zwierciadło") bez jego uszkodzenia?
kowi
Postprzez kowi sobota, 2 stycznia 2010, 13:51
kowi napisał(a):Ciekaw jestem jak jest od strony pasażera może mam tam podgrzewanie?
Wczoraj sprawdziłem i od strony pasażera mam podgrzewane lusterka. :D Były fajnie ciepłe...
kowi
