Klamka- wajcha od szyb jak ściągnąć??
Postprzez alien1987 piątek, 30 kwietnia 2010, 10:51
Witam montuję głośniki z wielka pomoca jednego z naszych klubowych pomocników doszedłem do tego jak ściągnąc tapicerkę została mi klamka od odkręcania szyb nie mam pojęcia
jak ją ściągnąc prosze o pomoc??
alien1987
Re: Klamka- wajcha od szyb jak ściągnąć??
Postprzez Masaccio piątek, 30 kwietnia 2010, 12:05
Co prawda do końca nie wiem, bo mam elektryczne, ale możliwe, że jest taka zawleczka zabezpieczająca. Można to ściągnąć zahaczając czymś płaskim, szukaj między tapicerką a korbką.
Postprzez alien1987 piątek, 30 kwietnia 2010, 12:30
nie ma tej zawleczki
alien1987
Postprzez MaciekR4 piątek, 30 kwietnia 2010, 14:01
to jak nie ma, to na 90% musisz mocno, ale zarazem delikatnie ją podważyć i powinna zejść (jest wciskana na wystający wieloklin)
MaciekR4
Postprzez Marek_Bielsko piątek, 30 kwietnia 2010, 14:24
Powinno być tak jak pisze Masaccio, ale jak nie jest, to zrób jak pisze MaciekR4.
Ściągałem to bo wymieniałem ją, jak sie urwało to kółko, za które się "kręci" na jej końcu.
Postprzez alien1987 piątek, 30 kwietnia 2010, 14:39
MaciekR4 napisał(a):to jak nie ma, to na 90% musisz mocno, ale zarazem delikatnie ją podważyć i powinna zejść (jest wciskana na wystający wieloklin)
no własnie jet taki walec - jakby walec bo ma cztery płatki ściskające bolec metalowy i kurcze siłuje i siłuje i zleśc nie chce ;-)
alien1987
Postprzez michalxtreme piątek, 30 kwietnia 2010, 17:57
Może trzeba popieścić kolego.Walnij jakimś smarem w szpraju lub wd-40.poczekaj.może zejdzie.A jak nie to podłuż pod stopkę korbki solidny płaski śrubokręt i staraj się podważyć opierając na tapicerce przez jakiś drewniany klocek.Musi zejść.Nie ma mocnych.Wiem wiem to taka komedia.Ale sam czasami jak się nad czymś wku.....iam a potem pomyślę jaką miałem minę to istna komedia.A tak wogóle to i do twórcy wątka tez pasuje.Toż to krajan prawie za Buga. :):):):):)
Postprzez alien1987 piątek, 30 kwietnia 2010, 22:24
ogólnie to jest tak jak na zdjęciu czyli
4 plastikowe uchwyty ( rozcięty walec bądź rurka) trzymające metalowy bolec wystający z tapicerki drzwi - bolec ma takie jakby wypustki które trzymają te korbę
i kurcze jutro choć bym miał drzwi wyrwac a go ruszę ;-)
alien1987
