Mam mały
Podczas jazdy autko traci moc i wciskając sprzęgło na wolnych obrotach gaśnie i nie zdarza się to raz na tydzień ale notorycznie(najczęściej na ciepłym silniku)
dodam że autko jest po regeneracii głowicy i zaworów po zerwanym pasku
po odebraniu autka z serwisu przez pierwszy tydzień nie było kłopotów potem wyskoczyła sonda lambda i owszem były przerwane przewody więc wymieniłem i podobno miało to pomóc ale po skasowaniu błędów autko prawidłowo odpalało i jeździło przez ok dobę potem obiawy wróciły
jeśli ktoś miał podobny przypadek to proszę o pomoc bo nie wiem gdzie i co szukać
