podczas jazdy kangurek gaśnie
Postprzez mateo niedziela, 4 września 2011, 11:54
Mam mały :lol: problem z Moim kangurkiem 1,2 16V z 2002r a mianowicie
Podczas jazdy autko traci moc i wciskając sprzęgło na wolnych obrotach gaśnie i nie zdarza się to raz na tydzień ale notorycznie(najczęściej na ciepłym silniku) :( problemem jest przejechanie nawet kilku kilometrów momentami również jest problem z odpaleniem ciepłego silnika
dodam że autko jest po regeneracii głowicy i zaworów po zerwanym pasku
po odebraniu autka z serwisu przez pierwszy tydzień nie było kłopotów potem wyskoczyła sonda lambda i owszem były przerwane przewody więc wymieniłem i podobno miało to pomóc ale po skasowaniu błędów autko prawidłowo odpalało i jeździło przez ok dobę potem obiawy wróciły
jeśli ktoś miał podobny przypadek to proszę o pomoc bo nie wiem gdzie i co szukać
Kangoo 1,2 16v Privalage
mateo
Dołączył(a): niedziela, 4 września 2011, 11:28
Re: podczas jazdy kangurek gaśnie
Postprzez czarek0402 niedziela, 4 września 2011, 12:43
Reklamacja była,jest,będzie?
To przykre.Nie wymieniłeś po 60kkm czy po 5latach?Czy strzelił niespodziewanie?
Tutaj Koledzy z forum często doradzają,aby sprawdzić...czujnik położenia wału,ale czy w tym przypadku?! :?
Postprzez mateo niedziela, 4 września 2011, 16:54
autko ma 130 tyśkm , przy 90 był wymieniany pasek i nie doczekał kolejnej wymiany :x
a czyjnik jutro sprawdze
dzieki
mateo
Postprzez mateo wtorek, 13 września 2011, 08:27
No i w końcu jest :lol:
Autko sprawne a przyczyna to tylko :mrgreen: pompka paliwa ;) po wymianie wszystko ok
mateo
