Kangur traci moc
Re: Kangur traci moc
Postprzez Michu90 poniedziałek, 15 listopada 2010, 23:14
Przyczyną tracenia mocy były zaśniedziałe styki komputera! Trochę papieru ściernego, wd40, kontakt i... działa! :)
Kangoo 1.5 dCi 2002 SPRZEDANY
Michu90
Postprzez kucanty poniedziałek, 15 listopada 2010, 23:26
...radość z posiadania francuskiego samochodu :D ....czasami cieszy ;)
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
Postprzez agnas wtorek, 1 listopada 2011, 20:46
Hej, jakiś czas temu zauważyłam,że podczas przyspieszania (nieco gwałtowniejszego) z turbiny w silniku 1.5 dCi wydobywa się powietrze. Silnik nic nie traci na mocy,ale słychać wyraźnie jak coś jakby syczy. Po wstępnych oględzinach mechanik wyczaił,iż to z turbiny.
Spotkaliście się kiedyś z czymś takim??
Kangoo z 2002r. 1,5dCi 65KM.
agnas
Postprzez agnas sobota, 10 grudnia 2011, 09:43
agnas
Postprzez Lucass sobota, 10 grudnia 2011, 10:15
Osobiście nie, bo nie mam turbiny.
Ale jedyne logiczne rozwiązanie to odnalezienie nieszczelności i jej zlikwidowanie.
Postprzez Maras środa, 4 stycznia 2012, 12:10
Sprawdź szczelność rury wysokiego ciśnienia wychodzącej z turbiny. Wystarczy niewielka dziurka albo zużyta uszczelka. U mnie (mam 1,9dTi) wężyk odpowietrzający chłodnicę był źle zamontowany i obcierając o rurę turbiny zrobił w niej dziurę średnicy około 5mm. Skutek: wyraźny spadek mocy i głośne syczenie pod maską. Rurę musiałem wymienić na oryginał, brak zamienników, koszt 320zł w ASO. :D Sprawdź, może tylko uszczelki trzeba wymienić.
Maras
Dołączył(a): niedziela, 6 czerwca 2010, 10:41
Postprzez agnas niedziela, 2 grudnia 2012, 11:35
A czy możliwe jest by takowe syczenie miało związek ze źle założonym filtrem powietrza?
Pytam, bo u mnie ono też występuje, ale tak przy prędkości >50km/h, rury dolotowe do turbo w 100% ok, żadnej nieszczelności.
agnas
Postprzez Lucass niedziela, 2 grudnia 2012, 15:06
Pewnie możliwe, choć tu naprawdę jest niewielkie pole do popisu. Jeżeli tylko obudowa filtra jest złożona poprawnie do kupy...
Choć dla chcącego... :lol:
Ale jeżeli syczenie występuje tylko powyżej określonej prędkości, a nie obrotów silnika, to może to być skutkiem wyjątkowo "opływowego" kształtu skoczka.
Postprzez agnas niedziela, 2 grudnia 2012, 17:47
Ostatnio, taki pseudo fachura, wyjął filtr, by sprawdzić jaki jest jego stan, a gdy usłyszał, że jednak nie będę go wymieniała, włożył z marudzeniem na miejsce i się zastanawiam czy na złość nie włożył go np.odwrotnie, stąd pytanie.
Syczenie występuje tylko podczas jazdy, na postoju można kangoora gazować i nic.
"Opływowego"? Czekaj, bo chyba nie skumałam górnolotnego przesłania? :P
agnas
Postprzez edpawel niedziela, 2 grudnia 2012, 18:41
Wiatam , ja w swoim dti miałem podobny problem , opaska na rórce od turba była lużna i przy rozpedzaniu się auta (wzrastaniu obrotów i utrzymywaniu dużych obrotów) słychac było syczenie , dosyc słyszalne w kabinie , wystarczyło dokręcic opaske idopchnac rurke :D
pozdrawiam :D
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
