nie działa klima
"Brzydki zapach" = smród
Postprzez Rafal_B wtorek, 31 maja 2005, 09:19
piter6311 napisał(a):Mam pytanie ,czy jest jeszcze jakiś filtr od klimy który nalezy wymienic ,w którym pojawiają się grzyby szkodliwe dla zdrowia
"Jednym z elementów klimatyzacji jest umieszczony wewnątrz samochodu tzw. parownik, który odbiera ciepło z opływającego go powietrza. Przy okazji wykrapla się na nim para wodna zawarta w powietrzu, co powoduje, że parownik staje się wilgotny. Niesione z powietrzem pyłki roślin, bakterie, grzyby i pleśnie przyklejają się do wilgotnej powierzchni parownika, tworząc z czasem żywe siedlisko silnie alergizujących i toksycznych dla ludzi zapachów.
Rodzi się zatem pytanie: w jaki sposób możemy się pozbyć tego zapachu? Otóż konieczne staje się dokładne wyczyszczenie całego układu klimatyzacji, a szczególnie parownika. A tu pojawiają się pierwsze problemy, gdyż parownik zamontowany jest zwykle dość głęboko w samochodzie, za licznymi osłonami, i dostęp do niego jest bardzo utrudniony. Ponieważ czynność ta nie jest ani łatwa, ani prosta, mogą przeprowadzić ją tylko wyspecjalizowane serwisy klimatyzacyjne. Po wykonaniu odpowiednich demontaży, w tym filtra przeciwpyłkowego i dmuchawy powietrza pracownicy serwisu przy pomocy sond i urządzenia rozpylającego dokonują dezynfekcji układu za pomocą środka antybakteryjnego. Po kilku godzinach problem przykrego zapachu mamy z głowy."
Za: PRO-AUTO.
Rafał B.
Rafal_B
Postprzez Wiz wtorek, 31 maja 2005, 16:10
Ja nosze sie od dluzszego czasu z takim planem:
Na skraplaczu (chlodniczka klimy umiejscowiona obok chlodnicy) planuje zamontowac wentylator, podobny do tego jaki jest na chlodnicy silnika.
Powod ??
W upalne dni jak sie chwile postoi w miejscu na wlaczonej klimie i sie uklad juz mocno zagrzeje, w pewnym momencie nastepuje odciecie klimy i brak chlodzenia. Spowodowane jest to zbyt malym przeplywem powietrza przez skraplacz. Freon nie ma nalezytej temperatury (nie schlodzil sie) i nastepuje odciecie klimy zeby nie nastapilo zassanie "cieplego" freonu do ukladu.
Po zamontowaniu wentylatorka, w takiej sytuacji (korek, oczekiwanie na rodzinke pod sklepem) recznie go uruchamiam i wszystko nadal milutko pracuje i chlodzi.
Planuje zalozyc wlacznik do "smigielka" obok przycisku uruchamiajacego ogrzewanie tylnej szyby. Akurat mam tam wolne miejsce - orginalnie montuje sie tam "pstryczka" do ogrzewania foteli. Miejsce jest, pstryczek sie kupi na szrocie lub gieldzie a wentylka trzeba bedzie jakiegos dopasowac i tak zamocowac zeby nie odpadl jak bede jechal 160km\h :D :D
No i teraz najciekawsze pytanie:
Czy ktos z Was juz myslal lub momtowal takie ustrojstwo, czy moze jest to poroniony pomysl :?:
Re: "Brzydki zapach" = smród
Postprzez branio wtorek, 31 maja 2005, 19:17
Rafal_B napisał(a):A tu pojawiają się pierwsze problemy, gdyż parownik zamontowany jest zwykle dość głęboko w samochodzie, za licznymi osłonami, i dostęp do niego jest bardzo utrudniony. Ponieważ czynność ta nie jest ani łatwa, ani prosta, mogą przeprowadzić ją tylko wyspecjalizowane serwisy klimatyzacyjne. Po wykonaniu odpowiednich demontaży, w tym filtra przeciwpyłkowego i dmuchawy powietrza pracownicy serwisu przy pomocy sond i urządzenia rozpylającego dokonują dezynfekcji układu za pomocą środka antybakteryjnego. Po kilku godzinach problem przykrego zapachu mamy z głowy."
Za: PRO-AUTO.
A po nasemu to bedzie tak:
Kupujesz środek do klimy(około 20zł)do niego dołączony jest wężyk,który wprowadzasz jak najgłębiej(przeważnie od dołu jest dojscie do parownika) i naciskasz spust powoli go(wężyk) wyciągając.Spryskać też filtr przeciwpyłkowy lub go wymienić(około 30zł).
Zresztą, na opakowaniach jest instrukcja. :roll:
Hej :!: :!: :!:
Obiecane zdjęcia - wymiana filtra przeciwyłkowego
Postprzez Rafal_B wtorek, 31 maja 2005, 19:40
Po podniesieniu maski...
i zdjęciu klapki...
wystarczy zdjąć do połowy uszczelkę...
i podnosząc podszybie jak tylko się da odkręcić dwa wkręty w znajdującej się poniżej osłonie...
i wyjąć ją.
Nastepnie odkręcamy jeden wkręt w osłonie filtra, unosimy jej koniec lekko do góry i...
wysuwamy do siebie.
Teraz tylko już wyciągamy filtr, trochę go naginając,
po czym można odkurzaczem wyssać zgromadzone we wnęce filtra motyle i inne badziewie.
Dla pewności "czy czas już nadszedł" można porównać filtr stary i nowy...
a gdy zdecydujemy się na nowy - umieścić go we wnęce...
i poskładać wszystko do kupy uważając aby jak najmniej detali zostało. Najlepiej aby NIC nie zostało. A tak poważnie to najbardziej kłopotliwy etap to ponowne wkrecenie dwóch (a szczególnie jednego) wkrętów mocujących osłonę.
Powodzenia!
Rafał B.
Rafal_B
Re: nie działa klima
Postprzez hulltaj sobota, 12 czerwca 2010, 06:46
Odświeżam wątek!! Czy tą drogą,wskazaną na zdjęciach można wyciągnąć parownik?
Wczoraj w trakcie wizyty u klimatologa,dowiedziałem się że mam nieszczelny parownik.
Czy ktoś już walczył z tym problemem.Gostek wspomniał ze trzeba pruć całą konsolę wewnętrzną!!
Wrzućcie jakieś porady,bo na dworze ponad 30 stopni i przy okazji dowiedziałem się,do czego służy
ten rowek zaczynający się u podstawy czaszki,a kończy wiecie gdzie?
Pozdrawiam!!
hulltaj
Re:
Postprzez sliz niedziela, 13 czerwca 2010, 21:10
Wiz napisał(a):Ja nosze sie od dluzszego czasu z takim planem:
Powod ??
Hmm, a może udało by się do tego użyć wiatraka który już jest zamontowany w okolicy :twisted: Btw, byłem kiedyś u klimiarza, powiedział, że wiatrak na chłodnicy powinien się włączać po włączeniu klimy, ale z tego co widzę, to najwyraźniej nie w kangoorze...
srebrzysty Alize 2004 80km
sliz
Dołączył(a): poniedziałek, 15 września 2008, 14:42
Postprzez kaka01 czwartek, 17 czerwca 2010, 15:35
otóż ,mi klima działa ale chciałem wymienic filtr przeciwpyłkowy i wedle instrukcji sie za to wziełem ,niestety nic ciekawego nie znalazłem ,gdzie jest filtr w moim skoczku? poniżej zdjecia.
kaka01
Dołączył(a): środa, 11 lutego 2009, 20:15
Postprzez jon104 piątek, 18 czerwca 2010, 19:30
Ano na pewno nie tam gdzie szukałeś.
Gdybyś miał w podpisie typ skoczka byłoby prościej, ale zapewne masz okrągły filtr w kabinie pod deską rozdzielczą :P
Pozdrawiam - Janusz
http://www.pozadomem.eu
Alize '03 dCi BYŁ!!!
jon104
Postprzez kaka01 piątek, 18 czerwca 2010, 23:44
kangoo pierwotnie 1.4 8v 1998 wersja RN
kaka01
Postprzez jon104 sobota, 19 czerwca 2010, 12:32
jon104 napisał(a):(...) zapewne masz okrągły filtr w kabinie pod deską rozdzielczą :P
z prawej strony (pasażera) :?
Pozdrawiam - Janusz
jon104
