przez PaniczRafal czwartek, 10 kwietnia 2014, 18:47
Niestety falowanie nie przeszło... Natomiast wymieniłem poduszkę reakcyjną i skrzyni biegów i ustały drgania na drążku zmiany biegów, ale nadal coś mi nie gra w sprzęgle... czasem sprzęgło "łapie" po chwili, krótkiej, ale jest to odczuwalne szarpnięcie... nie wiem czy to kwestia łożyska docisku czy dźwigni docisku, sprężyny czy ogólnie zachodzi potrzeba wymiany kompletu sprzęgła. Natomiast nie czuć przykrego zapachu jak w przypadku uślizgiwania się sprzęgła np. przy ruszaniu, nie widać przyrostu gwałtownego obrotów przy ruszaniu. Spróbowałem też ruszenia z zaciągniętym hamulcem ręcznym i samochód gaśnie.
Poza tym zaczął palić jak smok ok 9 litrów z wcześniejszych 5-6. W między czasie zaobserwowałem problem z prędkościomierzem. Raz działa raz nie. I tu pytanie czy prędkość jest brana pod uwagę podczas kalkulowania dawki paliwa? Jakie czynniki nie mechaniczne, a wynikające z pracy czujników mogą bezpośrednio wpływać na zużycie paliwa? Zamierzam sprawdzić czujnik położenia wału korbowego, prędkościomierza, położenia wałka rozrządu, powietrza, przyspieszenia i co mi się jeszcze uda znaleźć... Mam też pytanie czy w modelu KC08 ze skrzynią JC5 silnik wyposażony jest w czujnik położenia dźwigni sprzęgła?
Podłączałem też ELM327 i nie znalazłem błędów...
