znalazlem cos takiego tylko ze problem polega na tym ze jak zdejme ta pokrywe to tam nic nie ma. jest cos na samym srodku samochodu ale to nie wyglada tak samo
Chciałem wymienić filtr kabinowy ale najpierw sprawdziłem jak to wygląda. Sprawdzałem według instrukcji z http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... F9ng74.pdf i niestety nie widzę filtra tylko gdzieś tak centralnie wentylator. Czy jest taka opcja że samochód może nie mieć go? Jeśli tak to czy można go jakoś dołożyć bo co pewien czas do kabiny wlatują liście i inne śmieci.
W kangoo były dwie, a właściwie trzy opcje. Z klimą - filtr prostokątny w obudowie parownika, bez klimy - filtr cylindryczny lub bez klimy i bez filtra. Jeżeli nie miałeś w ogóle filtra to problem może być ale już kiedyś polecałem jako instruktażowy film "Apollo 13"
Jeśli masz wersję bez filtra a chciałbyś jednak go założyć to koszt wynosi około 1200zł. Na rynku wtórnym ciężko jest znaleźć podzespoły konieczne do wymiany.
