filtr kabinowy k1057
Postprzez ponury sobota, 13 grudnia 2008, 13:31
Witam.Mam pytanie. Wie ktoś może jak zamontować ten filtr? Z góry dzięki.
http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp= ... D#idn23880
ponury
Dołączył(a): sobota, 13 grudnia 2008, 13:27
Re: filtr kabinowy k1057
Postprzez ponury sobota, 13 grudnia 2008, 13:45
http://home.htp-tel.de/mgensch/myk/pollen.html
znalazlem cos takiego tylko ze problem polega na tym ze jak zdejme ta pokrywe to tam nic nie ma. jest cos na samym srodku samochodu ale to nie wyglada tak samo
ponury
Postprzez Masaccio sobota, 13 grudnia 2008, 18:09
Masz filtr kabinowy w swoim aucie? Jak nie masz, to nie zamontujesz samego wkładu.
Postprzez tomekbyd sobota, 5 grudnia 2009, 11:49
Chciałem wymienić filtr kabinowy ale najpierw sprawdziłem jak to wygląda. Sprawdzałem według instrukcji z http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... F9ng74.pdf i niestety nie widzę filtra tylko gdzieś tak centralnie wentylator. Czy jest taka opcja że samochód może nie mieć go? Jeśli tak to czy można go jakoś dołożyć bo co pewien czas do kabiny wlatują liście i inne śmieci.
tomekbyd
Dołączył(a): sobota, 5 grudnia 2009, 11:45
Postprzez Lucass sobota, 5 grudnia 2009, 13:38
W kangoo były dwie, a właściwie trzy opcje. Z klimą - filtr prostokątny w obudowie parownika, bez klimy - filtr cylindryczny lub bez klimy i bez filtra.
Jeżeli nie miałeś w ogóle filtra to problem może być ale już kiedyś polecałem jako instruktażowy film "Apollo 13" ;)
Postprzez Szumak sobota, 5 grudnia 2009, 16:09
http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?p=76447#p76447
Jeśli masz wersję bez filtra a chciałbyś jednak go założyć to koszt wynosi około 1200zł. Na rynku wtórnym ciężko jest znaleźć podzespoły konieczne do wymiany.
Postprzez tomekbyd niedziela, 6 grudnia 2009, 14:42
Myślałem że da się to taniej zrobić. Niestety przy takiej cenie nie ma sensu.
tomekbyd
Postprzez Szumak niedziela, 6 grudnia 2009, 15:17
Poluj na okazje, pytaj po szrotach. Jak znajdziesz odpowiednią dmuchawę to reszta nie stanowi dużego kosztu. Podane ceny są cenami w ASO.
Postprzez hubal niedziela, 20 czerwca 2010, 17:12
a gdzie dokladnie znajduje sie w wersji z klimą, bo tam gdzie ma byc cylindryczny to go niema
hubal
Dołączył(a): czwartek, 20 maja 2010, 12:18
