Jednocześnie zapalające się kontrolki ciśn. oleju i temp.
Postprzez jerzyrudnik środa, 17 czerwca 2009, 07:50
Witam. Mam dziwny problem. Jakiś czas temu zapaliły się w moim torbaczu jednocześnie dwie kontrolki: temperatury oraz olejowa. Nie wiem dlaczego, olej wymieniony, silnik pracuje normalnie, nic nie wskazuje na jakies nieprawidlowosci.
Temperatura wody tez nie wzrasta.
Prosze o podpowiedz, moze Ktos mial juz podobne zdarzenie.
Moj silnik to 1.4 benzyna 55 kW 75KM.
Z góry dziękuję za szybką reakcję, strach jezdzić z tym.
Renault Kangoo 1,4 8V E7J RT 1998 <wiśnia metalik>
Chojnice # GG:1922704
jerzyrudnik
Dołączył(a): sobota, 13 czerwca 2009, 12:51
Re: Jednocześnie zapalające się kontrolki ciśn. oleju i temp.
Postprzez branio środa, 17 czerwca 2009, 08:13
Popraw styki licznika
Postprzez jerzyrudnik czwartek, 18 czerwca 2009, 08:46
Styki poprawilem - nic nie pomoglo, kangurek po podlaczeniu do komputera i nic nie wykazalo, nie wiem co moze byc. moze czujnik padl.... ale pytanie, czy czujnik temperatury i cisnienia oleju to ten sam ? nie znam sie, dlatego pytam. dodatkowo musze powtorzyc, iz kontroli zapalaja sie jak sie silnik troszke nagrzeje i pozostaja tak na stale. prosze wtajemniczonych o jakas podpowiedz. dziekuje z gory.
jerzyrudnik
Postprzez branio czwartek, 18 czerwca 2009, 10:39
Masz czujnik temperatury oleju??? :o
Postprzez jerzyrudnik poniedziałek, 22 czerwca 2009, 09:19
Hehe, glupio sie przyznac, ale sadzilem ze istnieje. Nigdy nie mialem do czynienia z silnikami tak gleboko. No skoro nie ma takowego, to co mam robic, gdzie szukac, bo mnie juz sie pomysly koncza, a diagnostyka komputerowa w serwisie wykazala, ze wszystko OK, poprostu nie mam informacji o bledach. Nic nie rozumiem... ;-<
jerzyrudnik
Postprzez Lucass wtorek, 23 czerwca 2009, 08:13
Jeżeli po rozgrzaniu silnika zapala się kontrolka oleju to może po prostu nie ma odpowiedniego ciśnienia?
Olej za rzadki?
Jaki miałeś wcześniej, a jaki wlałeś?
Postprzez jerzyrudnik wtorek, 23 czerwca 2009, 11:39
Olej w silniku to ELF polsyntetyk 10W40, wczesniej byl jakis olej, jednak nie wiem jaki, samochod przyjechal z Danii i niestety nie znam jego wczesniejszych losow. Kontrolka oleju pojawia się jeszcze przed uruchomieniem silnika, co jest norma, jednak po odpaleniu nie znika, podobnie jak temperatury na lewo od olejowej ;-| Zatem klapa, nadal nic nie wiem. Zajrze jutro do czujnika cisnienia oleju, moze to on plata figle.
jerzyrudnik
Postprzez Lucass wtorek, 23 czerwca 2009, 14:43
Jeżeli kontrolka zapaliła się bezpośrednio po wymianie oleju to stawiałbym na olej. Tzn może nie tyle olej, co "ogólne zużycie podzespołów powodujące brak ciśnienia oleju".
Samochód sprowadziłeś osobiście czy...? :roll:
Magicy potrafią ze starego muła zrobić ogiera dwulatka. Zwykle na kilkaset km ale jednak. :evil:
Jest jeszcze druga możliwość i tego Ci życzę, że jest to usterka elektryki, np brak masy w którymś z czujników - temp wody lub ciśnienia oleju. Niesprawna kontrolka pobiera sobie prąd od koleżanki i świecą obie...
Brak masy powoduje różne dziwne zjawiska :lol:
Postprzez jerzyrudnik środa, 24 czerwca 2009, 13:40
Wiam, wlasnie wrocilem z serwisu, podobno mam paliwo w oleju ;-( tragedia, czeka mnie remont gruntowny silnika, zna ktos przyblizone ceny takiej zabawy ? WYmiana panewek, tulei etc. Silnik na 206 tys, warto remontowac ? Moze lepiej kupic inny, chociaz znow brak gwarancji, ze bedzie po wymianie OK, co sadziecie ?
Dziekuje za opinie i porady. Pozdrawiam.
jerzyrudnik
Postprzez Lucass środa, 24 czerwca 2009, 14:06
jerzyrudnik napisał(a): podobno mam paliwo w oleju
Paliwo w oleju? A skąd się tam wzięło???
Przecież skoczki nie mają mechanicznej pompy paliwa napędzanej z wałka rozrządu, w której mogłaby strzelić membrana i puszczać paliwo do skrzyni korbowej!
Pompa jest elektryczna w zbiorniku paliwa, stamtąd paliwo idzie poprzez filtr i ewentualnie regulator ciśnienia przez kolektor paliwa do wtrysków, dalej rozpylone do łącznika kolektora z głowicą i do cylindrów. To którędy może się dostawać do skrzyni korbowej? :roll:
Nie żebym się mądrzył. Po prostu mocno się zastanawiam :roll:
Ale co do konieczności remontu silnika (panewki tuleje itp) to może być taka konieczność.
Tyle, że to nie ma nic wspólnego z paliwem w oleju.
