Lekko świeci kierunek na tablicy
Postprzez senator piątek, 19 lutego 2010, 19:53
Witam dziś mi sie pojawiło coś takiego świeci lekko prawy kierunek i nie działa on w ogóle jak otworze drzwi to jest wszystko w porządku, czyli ma to jakie powiązanie z czujnikiem zamknięcia drzwi?.
Kiedyś tak było i znikło(głownie jak duża wilgoć, bo dziś też pada deszcz i śnieg leży :) )
:twisted: :roll:
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
Re: Lekko świeci kierunek na tablicy
Postprzez hulltaj sobota, 20 lutego 2010, 07:01
Witam!!
U mnie było podobnie.Przeczyść styki w drzwiach(wszystkich),w kierunkowskazach, ze szczególnym uwzględnieniem styku masy.
Spryskaj jakimś elektrosprajem i nałóż odrobinę wazeliny technicznej.Zapewniam że problem zniknie!!
W każdym razie u mnie już po problemie.
Pozdrawiam!!
hulltaj
Postprzez Lucass sobota, 20 lutego 2010, 11:20
Na 99% brak masy. :)
Postprzez senator sobota, 20 lutego 2010, 18:37
Ale brak masy gdzie ?(chodzi o masę w module kierunków, tam trzeba odkręcić tą osłonę na kierownicą ?) Jeszcze zauważyłem że jak tak lekko świeci kierunek na desce to lewe światło mijania nie świeci i słychać jakiś mechanizm coś podobne jak od regulatora wysokości świateł jakby sie coś zacinało w kółko (świeci po otwarciu drzwi ).Jutro mam okazje wpaść na garaż to bym przysiadł do tego. :?
1.2 16V 04r. b/g
senator
Postprzez Lucass niedziela, 21 lutego 2010, 10:49
Zacznij od pieca, czyli od sprawdzenia kostek przy żarówkach. To najbardziej newralgiczne miejsca. Nie zapomnij o kierunkach w błotnikach. Światła mijania i drogowe też sprawdź.
Postprzez senator niedziela, 21 lutego 2010, 12:27
Masy kierunków przeczyściłem i przy okazji odświeżyłem przewody akumulatora i na razie OK :P , o ile masa aku była ok to na plusie skróciłem końcówkę bo była zaśniedziała tyle że z tego co widzę to w środku jest chyba cały kabel zaśniedziały, da radę gdzieś kupić taki kabel do plusa wielożyłowy ?? Nadeszła odwilż i same problemy :x Jeszcze teraz znowu dokucza odpalanie tzn za pierwszym razem jak przekręcam kluczyk pompę słychać rozrusznika nie zakręca słychać takie zawycie.Wsuwkę dziś czyściłem Wrzucę filmik żeby wytłumaczyć o co kaman (tak w sumie jest odkąd mam kangura tylko gdy temp 0-5), dopiero za 2 odpaleniem pali cacy :(
1.2 16V 04r. b/g
senator
Postprzez hulltaj niedziela, 21 lutego 2010, 17:04
Witam!!
Napisz wyraźnie-ze znakami interpunkcyjnymi,o co chodzi z tym odpalaniem,bo nie kumam!!
Pozdrawiam!!
hulltaj
Postprzez senator niedziela, 21 lutego 2010, 17:21
Już piszę na spokojnie :oops: . Zawsze jak jest wilgoć na dworze i temperatura w zakresie od 0 do 5C , to samochód odpala dopiero za drugim razem. Jak chce odpalić za pierwszym razem przekręcam kluczyk słychać pompę, gdy daje na zapłon słychać takie zawycie ale rozrusznik nie kreci. Wyjmuje kluczyk ,próbuje drugi raz i jest w porządku pali w momencie. Akumulator w pełni sprawny.
1.2 16V 04r. b/g
senator
Postprzez Lucass niedziela, 21 lutego 2010, 18:26
Zawycie czyli co? Rozrusznik kręci tylko nie zasprzęgla się z kołem zamachowym i nie obraca wałem? No bo co innego mogłoby wyć jak nie rozrusznik?
Bendix do czyszczenia styków (co najmniej)
Postprzez senator niedziela, 21 lutego 2010, 22:59
dokładnie tak się dzieję http://www.youtube.com/watch?v=0nzA26gjR_w
1.2 16V 04r. b/g
senator
