Syczenie po wyłączeniu silnika
Postprzez MiGo środa, 21 grudnia 2011, 21:56
Cześć,
mam pytanie: dziś zauważyłem że po wyłączeniu silnika słychać syczenie dobiegające spod maski, a dokładniej z okolicy lewego reflektora (strona kierowcy), jakby poniżej lub obok niego. Samo syczenie trwa bardzo długo, nawet do 40 min, a jest poprzedzone takim delikatnym stuknięciem, niedługo po wyłączeniu silnika.
W okolicy jest trochę klamotów: pompa serwo, chłodnica klimy, chłodnica silnika. Z ogrzewaniem nie mam problemów, ani też nie widzę gwałtownych skoków temperatury w czasie jazdy, ilość płynu w zbiorniku wyrównawczym jest ta sama (poziom lustra wody), a odkręcenie korka wlewu do zbiornika nie wpływa na czas "syczenia".
Na forum Scenic'ów znalazłem informację że jest to objaw padającej pompy serwa.
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek?
Michał
jest:
P 206
Było:
Kangur Klekot 1.9 bez dopingu
Fiat Bravo II 1.4 16V
MiGo
Re: Syczenie po wyłączeniu silnika
Postprzez lukas piątek, 23 grudnia 2011, 19:56
Proponuję odłączyć akumulator podczas syczenia.
Może to coś z ilektrycznością :-)
Mi syczy ciągle w alternatorze, tylko przy włączonym zapłonie to słychać.
W moim przypadku myślę że to regulator napięcia i tak ma być.
lukas
Postprzez MiGo środa, 28 grudnia 2011, 17:14
lukas napisał(a):Proponuję odłączyć akumulator podczas syczenia.
Problem wydaje się być już zdiagnozowany: padające serwo lub jakaś nieszczelność w układzie hydrauliki, bo wspomaganie zaczyna chodzić "w kratkę" (brak lub b. słabo).
Michał
jest:
P 206
Było:
MiGo
Postprzez xbastardx środa, 28 grudnia 2011, 17:33
Jak będziesz chciał serwo, to znasz mój numer :)
Kangoo 1,2 8V b+g, 2000 rok
xbastardx
Postprzez Lucass środa, 28 grudnia 2011, 20:46
Ale jeżeli pada wspomaganie kierownicy, to ono jest hydrauliczne. Tam nie ma co syczeć. Co najwyżej kapać. Do tego ciśnienie trzyma tylko przy pracującym silniku.
Serwo hamulca prędzej.
Postprzez MiGo piątek, 30 grudnia 2011, 14:05
Lucass napisał(a):Ale jeżeli pada wspomaganie kierownicy, to ono jest hydrauliczne. Tam nie ma co syczeć. Co najwyżej kapać. Do tego ciśnienie trzyma tylko przy pracującym silniku.
To nie ta historia.Odkąd pompa wspomagania umarła nie mam już syczenia, a auto jeździ i dosłownie rwie asfalt przy hamowaniu (na zimnych i ciepłych hamulcach).
Poza tym czy serwo hamulca jest pod przednim reflektorem od strony kierowcy? moim zdaniem nie. pompa podciśnienia rezyduje na silniku tuż obok serwa, czyli bliżej ścianki grodziowej.
Pozdr.
Michał
jest:
P 206
Było:
MiGo
Postprzez Lucass piątek, 30 grudnia 2011, 15:24
W okolicy lewego reflektora jest osuszacz klimy. Taki pionowy cylinder po lewej stronie chłodnicy Może to stamtąd. Choć dziwne że uciekałoby tylko po wyłączeniu silnika...
Ale jeśli problem znikł, to po prostu nie zawaracałbym sobie głowy :mrgreen:
