Brak ssania Kangoo 1.5dci
Postprzez shaft45 sobota, 15 września 2012, 14:47
Witam wszystkich :)
A więc zakupiłem Kangoo i mam mały problem a mianowicie brak ssania. Czy może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał? Będę wdzięczny za info. Pozdrawiam
shaft45
Dołączył(a): sobota, 15 września 2012, 14:40
Re: Brak ssania Kangoo 1.5dci
Postprzez czarek0402 sobota, 15 września 2012, 14:52
Siema,
może najpierw wymień filtr paliwa,jak piszesz,że jesteś świeżo po zakupie,a nie znasz historii auta,użytkownika,filtry,oleje,paski to podstawa.
Ostatnio edytowano sobota, 15 września 2012, 15:02 przez czarek0402, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez shaft45 sobota, 15 września 2012, 14:57
Wymieniłem rozrząd, hamulce, płyny, filtr oleju, pasek wieloklinowy i rolkę. Nie wymieniłem filtra paliwa
shaft45
Postprzez shaft45 sobota, 15 września 2012, 16:05
Myślisz, że filtr paliwa może być przyczyną?
shaft45
Postprzez czarek0402 sobota, 15 września 2012, 21:05
Uważam,że oprócz filtra paliwa,który sam wymienisz w moment,wymienisz i filtr powietrza za 20zł,wyczyścisz zawór EGR,rurę dolotową,sprawdzisz świece żarowe,zrobisz test przelewowy...i podłącz się autem pod CLIP-a :roll:
Postprzez Lucass niedziela, 16 września 2012, 09:34
Eee.... ssania? :?
Znaczy że co? Rura dolotowa nie ssie powietrza?
Czy ssania rozruchowego w rozumieniu starych silników benzynowych?
Na pierwszą dolegliwość zwykle (przy braku poważniejszych przyczyn typu rozpi.... turbo) pomaga wymiana filtra powietrza. Chociaż nie wiem do jakiego stanu trzeba byłoby ten filtr wcześniej doprowadzić.
Na drugą pomaga zajrzenie do instrukcji. W tym sllniku wszystkim steruje komputer i to on dobiera dawkę paliwa i powietrza stosownie do warunków, w jakich silnik pracuje. Człowiek sprowadzony jest do funkcji naciskacza pedału gazu.
Postprzez shaft45 niedziela, 16 września 2012, 11:45
Chodzi o ssanie rozruchowe po prostu odpalam na zimnym silniku i nie ma podwyższonych obrotów. Może chodzi o jakiś czujnik temperatury?
shaft45
Postprzez Wiz niedziela, 16 września 2012, 13:09
Jeśli mnie pamieć nie myli, latem nie występowały u mnie podwyższone obroty tuz po rozruchu zimnego silnika.
W zimę to już inna bajka.
Postprzez shaft45 niedziela, 16 września 2012, 23:36
To może tak ma być? Ktoś może jeszcze to potwierdzić lub zaprzeczyć?
shaft45
Postprzez Lucass poniedziałek, 17 września 2012, 08:40
Ja mam benzynę, więc co jeszcze inna bajka, ale u mnie nawet w zimie nie zaobserwowałem podwyższonych obrotów. Ja z tego powodu nie płaczę, bo co by nie powiedzieć, to mniejsze zużycie paliwa za tym idzie, a żadnych niedogodności nie powoduje.
Więc nie przejmowałbym się.
Jeżeli moc jest odpowiednią w pełnym zakresie temperatur silnika, a zużycie paliwa nie wykracza poza normę to nie szukaj dziury w całym ;)
Dla spokoju sumienia przy nadwyżkach gotówki możesz podpiąć się gdzieś pod komputer i sprawdzić wskazania czujników.
