Mały wirusek w DCi
Postprzez _ONE_ środa, 9 marca 2005, 19:02
Kangoo ma poprostu przełożenia do dźwigania a nie ścigania się :D
i to widać w benzyniakach (diesli nie znam). W takiej sytuacji można pokusić się o wymianę skrzyni na osobową... ale to już nie ta baja :D
_ONE_
Postprzez zuwik środa, 9 marca 2005, 21:07
ONE napisał(a):Kangoo ma poprostu przełożenia do dźwigania a nie ścigania się :D
Eee tam, właśnie dzięki krótkim "schodom" w kangoo wygrałem wyścig z kumplem (1.2 60KM vs. golf II 1.6 80KM) :wink:
kaczorek napisał(a):jeżeli się wstawi mocniejszy silnik do zbyt 'krótkiej' skrzyni to mimo, że się nie przekraczania max. obrotów źle się to kończy dla silnika
Hmm... Z technicznego punktu widzenia może się to źle skończyć dla skrzyni (nie będzie w stanie przenieść większej mocy), ale dla silnika? Podziel się swoim doświadczeniem, chętnie posłuchamy :) No ale wirusujące chłopaki piszą, że starcza skrzyni, więc może faktycznie starcza? Przy każdym kręceniu silnika należy spodziewać się spadku trwałości. Renault jest w stanie wycisnąć z mojego silnika (1.2 8V 60KM) około 160-170KM bez turbo. Tylko że taki silnik wytrzymałby koło 1000km, co nie jest zadowalające w aucie użytkowym :roll:
zuwik
Postprzez AdiK środa, 9 marca 2005, 21:13
Z tego co wiem to wszystkie Renówki mają krótsze skrzynie w porównaniu do konkurencj.
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez _ONE_ czwartek, 10 marca 2005, 06:55
Zuwik: od tego tysiąca odejmij jedno zero :D :D :D
Właśnie dowiedziałem się, że serwisy renault są zasypywane autami z uszkodzonymi skrzyniami... nowymi autami :lol: :lol: :lol: :lol:
Najwięcej jest podobno Lagun. Renault postawiło na unowocześnienie swoich skrzyń pod kątem wygody użytkowania... łatwiejsze wbijanie biegów itp. Bardzo rozbudowali skrzynie a dokładnie mechanizm włączania biegów. Rozbudowa pociągnęła za soba konieczność odchudzenia materiałów... okazało się że odchudzenie nie wyszło na dobre elementom.
Auta które mają po kilkadziesiąt tysięcy km i nowsze stoją w serwisie. Po gwarancji naprawa skrzyni może zamknąć się kosztem np. 5-7tys :D :D :D
_ONE_
Postprzez kaczorek czwartek, 10 marca 2005, 08:08
kaczorek napisał(a):jeżeli się wstawi mocniejszy silnik do zbyt 'krótkiej' skrzyni to mimo, że się nie przekraczania max. obrotów źle się to kończy dla silnikaHmm...
zuwik napisał(a):Z technicznego punktu widzenia może się to źle skończyć dla skrzyni (nie będzie w stanie przenieść większej mocy.
jak wstawialem do trafic'a 2.1d silnik 2.1td mowili, ze go zajade b. szybko. oczywiscie nie wierzylem... po .5 roku padla skrzynia (przed wymiana silnika juz byla na wykonczeniu, wiec to nic dziwnego)... ale po roku czasu silnik sie zatarl (tzn. ja zatarlem). dodam, ze przejechalem ok 10tys km. oczywiscie jest to moja wina, bo nie dowierzalem zarzacej sie kontrolce cisnienia oleju. owszem, mozna uwazac, ze nie nalezalo przekraczac odpowiednich obrotow, ale tak sie nie dalo. samochod jechal sam, prawie bez naciskania gazu...
problem jest w tym, ze przy normalnej jezdzie nie nadazalem ze zmiana biegow (na swiatlach bylo to super). praktycznie kilka chwil po ruszeniu, samochod jechal na 5 biegu z obrotami silnika przekraczajacymi 3300 i ok. 90km/h). przelozania byly tak krotkie, ze mozna bylo dolozyc ze 2 biegi do tej skrzyni.
wiec wracajac do poczatkowej kwestii: owszem jak zchipujesz silnik to poprawisz osiagi. ale odbije sie to na trwalosci i (to o co mi chodzi przede wszystkim) na komforcie. moim zdaniem w fabrycznym zestawieniu, skrzynia jest za krotka. odczucia te sie spoteguja jak podniesiesz moc i moment. zwroccie uwage na wykres w pierwszym poscie. max moc przesuwa sie na ok. 3100 obr/min. wiec zakres ekonomicznej pracy silnika skraca sie. i jeszcze raz: do scigania OK. do normalnej jazdy: PO CO? zeby wywolac frustracje?
a propos usterek w skrzyniach. to slyszalem, ze w clio, kangoo, megane, laguna (skrzynia jc5) odkreca sie kolko od 5'tki co prowadzi do wymiany calego walka. ale nie wiem czy pierwotnego, czy wtornego (czy obu). renault zdaje sie opracowalo mala poprawke. ciekawe od kiedy wprowadzili do produkcji...
kaczorek
Dołączył(a): piątek, 19 marca 2004, 00:00
Postprzez Bullitt czwartek, 10 marca 2005, 09:04
zuwik napisał(a):Hmm... Z technicznego punktu widzenia może się to źle skończyć dla skrzyni (nie będzie w stanie przenieść większej mocy)
Jesli juz to nie mocy, a momentu obrotowego. Dlatego IMO kręcenie wiecej jak na 240 Nm nie ma sensu. Pierwsze padnie sprzęgło. A w Kangoo 1.5 na szczęście ponoc mamy takie samo jak w Megi 1.9 i tam tez zabawa kończy sie na podobnym momencie.
Postprzez Bullitt czwartek, 10 marca 2005, 09:40
Nie jesli nie przesuniesz wyżej limitera.
No nietety ewidentnie Twoja wina. Samochód po wszelkich takich zabawach nalezy otaczać szczególną opieką. Nigdy zresztą nie nalezy ignorować takich sygnałów.
wiec wracajac do poczatkowej kwestii: owszem jak zchipujesz silnik to poprawisz osiagi. ale odbije sie to na trwalosci (ciach) i komforcie
Niekoniecznie, jeśli zrobisz to z głową i będziesz eksploatował rozsądnie to nie. Każdy silnik projektowany jest z dużym zapasem. Co do komfortu widać, ze nigdy nie miałes do czynienia z czymś takim, bo ten sie zdecydowanie poprawia. I strzynia naprawde w niczym nie przeszkadza.
Na ten wykres nie należy zwracać uwagi, były to pierwsze próby, nawet bez strojenia, taka pogladowa zabawa. Moment max.pojawia sie niżej jak przy serii (50 obr/min ale zawsze :lol: ) Przy 1800 obr masz juz o 10 Nm wiecej jak seria, przy 2200 obr (max moment) jest juz ok 240 Nm. Przy 4000 jak seryjny silnik dostaje zadyszki i ma juz tylko 140 Nm, Ty masz przewagę 20 Nm. Generalnie elastyczność i przyjemność z jazdy ogromnie się zwiększa. Podsumowując wrażenia są zupełnie inne jak po zabawie z benzynowym silnikiem wonossącym, gdzie zakres uzytecznych obrotów się mocno zawęża - tu zwiększa sie. Należy tylko sciśle przestrzegać "procedury startowej", odpowiedniego wyłączania silnika, czestej zmiany DOBREGO oleju, jego poziomu i ogólnie podchodzic do tego z rozsądniem (np nie krecic do odciecia na codzień. Ja raczej poruszam sie dynamicznie, ale płynnie, obroty w przedziale od 2000 do 2800-3000 ( w razie potrzeby nie na po co przekraczac 4000.
Postprzez _ONE_ czwartek, 10 marca 2005, 09:50
No właśnie... po ostrzejszej jeździe, a przed wyłączeniem silnika staramy się zrobić końcową część drogi na wolnych obrotach a i na parkingu przed wyłączeniem chwilę poczekać
_ONE_
Postprzez MK czwartek, 10 marca 2005, 09:56
_ONE_ napisał(a):No właśnie... po ostrzejszej jeździe, a przed wyłączeniem silnika staramy się zrobić końcową część drogi na wolnych obrotach a i na parkingu przed wyłączeniem chwilę poczekać
Tak powinna zawsze wyglądać "procedura" postępowania w autach z turbiną (bez względu czy są wirusowane czy nie) ze względu na konieczność ochłodzenia turbiny.
Postprzez _ONE_ czwartek, 10 marca 2005, 10:06
Tylko wytłumaczyć to niektórym zawodnikom jest ciężko... do tego jeszcze zmieniają olej tylko sezonowo tak jak mój sąsiad, który robi rocznie ok 80tys.
_ONE_
Powrót do Tuning
