i to widać w benzyniakach (diesli nie znam). W takiej sytuacji można pokusić się o wymianę skrzyni na osobową... ale to już nie ta baja
ONE napisał(a):Kangoo ma poprostu przełożenia do dźwigania a nie ścigania się![]()
kaczorek napisał(a):jeżeli się wstawi mocniejszy silnik do zbyt 'krótkiej' skrzyni to mimo, że się nie przekraczania max. obrotów źle się to kończy dla silnika
kaczorek napisał(a):jeżeli się wstawi mocniejszy silnik do zbyt 'krótkiej' skrzyni to mimo, że się nie przekraczania max. obrotów źle się to kończy dla silnikaHmm...
zuwik napisał(a):Z technicznego punktu widzenia może się to źle skończyć dla skrzyni (nie będzie w stanie przenieść większej mocy.
zuwik napisał(a):Hmm... Z technicznego punktu widzenia może się to źle skończyć dla skrzyni (nie będzie w stanie przenieść większej mocy)
kaczorek napisał(a):kaczorek napisał(a):jeżeli się wstawi mocniejszy silnik do zbyt 'krótkiej' skrzyni to mimo, że się nie przekraczania max. obrotów źle się to kończy dla silnikaHmm...
Nie jesli nie przesuniesz wyżej limitera.jak wstawialem do trafic'a 2.1d silnik 2.1td mowili, ze go zajade b. szybko. oczywiscie nie wierzylem... po .5 roku padla skrzynia (przed wymiana silnika juz byla na wykonczeniu, wiec to nic dziwnego)... ale po roku czasu silnik sie zatarl (tzn. ja zatarlem). dodam, ze przejechalem ok 10tys km. oczywiscie jest to moja wina, bo nie dowierzalem zarzacej sie kontrolce cisnienia oleju. owszem, mozna uwazac, ze nie nalezalo przekraczac odpowiednich obrotow, ale tak sie nie dalo. samochod jechal sam, prawie bez naciskania gazu...
No nietety ewidentnie Twoja wina. Samochód po wszelkich takich zabawach nalezy otaczać szczególną opieką. Nigdy zresztą nie nalezy ignorować takich sygnałów.wiec wracajac do poczatkowej kwestii: owszem jak zchipujesz silnik to poprawisz osiagi. ale odbije sie to na trwalosci (ciach) i komforcie
Niekoniecznie, jeśli zrobisz to z głową i będziesz eksploatował rozsądnie to nie. Każdy silnik projektowany jest z dużym zapasem. Co do komfortu widać, ze nigdy nie miałes do czynienia z czymś takim, bo ten sie zdecydowanie poprawia. I strzynia naprawde w niczym nie przeszkadza.zwroccie uwage na wykres w pierwszym poscie. max moc przesuwa sie na ok. 3100 obr/min. wiec zakres ekonomicznej pracy silnika skraca sie. i jeszcze raz: do scigania OK. do normalnej jazdy: PO CO? zeby wywolac frustracje?
_ONE_ napisał(a):No właśnie... po ostrzejszej jeździe, a przed wyłączeniem silnika staramy się zrobić końcową część drogi na wolnych obrotach a i na parkingu przed wyłączeniem chwilę poczekać
