Tadziu jak się spotkamy to dasz przymierzyć twoje kapcie
bogdan02 napisał(a):A może w tym jest pikuś że u mnie 195 nie wejdzie bo są 15 cali![]()
Przy dystansach 10 tej wargi w którą wchodzi otwór centrujący to już chyba nie nie ma
Gizmo napisał(a):Witam, w zwiazku iz zostalem upomniany za zakladanie nowego tematu odswierzam ten :] Mam takie pytanko po wertowaniu forum nadal nic nie moge znalesc czy da rade zalozyć bez wiekszych problemów do mojego kangurka felgi 7J / R15 / ET 25 na oponie 195 / 60 czy poprostu sie nie nadajaprofil opony dlatego tak wysoki ze względu na komfort jazdy i wozenie dosc duzych cieżarów. Z gory dziekuje za odpowiedź.
Łukasz M.
Marek_Bielsko napisał(a):Tadziu ma 195 na feldze 6,5 cala szerokości. ET to chyba 38, bo takie są w tym rozmiarze i rozstawie śrub w modelu ENZO H.
Może problemem bardziej jest szerokość samej felgi. Po prostu masz za szerokie i po naciągnięciu na nie 195, całość się nie mieści.
