Niedziałaja szyby i zapalniczka
Re: Niedziałaja szyby i zapalniczka
Postprzez Lucass wtorek, 6 października 2009, 15:22
Może ten?
do szyb i zapalniczki.jpg (41.58 KiB) Przeglądane 4860 razy
Nawiasem mówiąc przeznaczenie poszczególnych bezpieczników masz na odwrocie klapki
Postprzez czarek0402 czwartek, 3 marca 2011, 18:52
czy te zdjęcie tablicy bezpiecznikowej i jak mniemam amperaż bezpieczników jest wzorcowy?Chodzi mi o 1,5dci czyli K9K?Ja również nie mam bezpieczników od jakby wtyczki(pierwszy,dolny z prawej),potem taki silniczek(czwarty,środkowy z prawej i trzeci,górny z prawej).W razie czego gdzie znajdę rozpiskę bezpieczników,jaki właściwy amperaż?Ma ktoś udostępnić skana polskiej wersji książeczki eksploatacji?Tam powinna być rozpiska bezpieczników?A jak z bezpiecznikami w silniku?Wcześniejszy skan jest odpowiedni? :roll:
Postprzez Lucass czwartek, 3 marca 2011, 19:34
Zdjęcia są z benzyny 1,6
Zasadniczo podstawowe elementy występujące w obydwu typach powinny mieć taki sam amperaż.
Ale bezpieczniej byłoby się upewnić.
Skany bezpieczników i przekaźników z komory silnika są od Ph I, czyli roczników do 2003.
Tu też mogło się pozmieniać, a nawet na pewno pozmieniało. W dCi jest trochę inny osprzęt.
Niestety osobiście nie mam materiałów na ten temat. Jak u nas się nie uda, spróbuj poszukać u PIKURów.
Postprzez czarek0402 czwartek, 3 marca 2011, 22:14
byłem,jeżeli na tym forum jest tylko 17 wątków o Kangoo w dziale problemy...a dla porównania o Megane i Scenic 1006 wątków...a o elektryce nie wspomnę,wątki w ilości 2 razy...zostanę przy tym :roll:
Postprzez MaciekR4 piątek, 4 marca 2011, 00:44
czarek0402 napisał(a):Witam,
byłem,jeżeli na tym forum jest tylko 17 wątków o Kangoo w dziale problemy...a dla porównania o Megane i Scenic 1006 wątków(...)
bo tam mało Kangoo'rów jest...jestem Ja, Edi, Von i to chyba wszystko z tych co się udzielają częściej niż tylko szukają rozwiązania jakiegoś problemu ;)
MaciekR4
Postprzez czarek0402 piątek, 4 marca 2011, 19:48
przeglądałem na szybkiego schematy elektryczne...według numeracji bezpieczników jest ich 34 sztuki,od F1 do F34,oglądałem schematy dla silników wysokoprężnych lub konkretnego obwodu,bez podania modelu silnika.Na odwrocie klapki rzeczywiście są 34 piktogramy obwodów w aucie...ale czy patrząc od lewa z góry i idąc w prawo ku dołowi,kolejne numery bezpieczników pokrywają się z piktogramami?Co spisałem?
F1-15A
F2-15A
F3-15A
F4-20A
F5-10A
F6-10A
F7-15A
F9-10A
F10-10A
F12-10A
F18-20A
F21-5A
F22-15A
F23-15A
F26-10A
F27-10A
F28-2A
F29-20A
F31-20A
F34-30A
Czy w polskiej,oryginalnej książeczce eksploatacji nie ma rozpiski bezpieczników?Coś w stylu piktogram-amperaż.
Czekamy i szukamy nadal :roll:
Postprzez czarek0402 niedziela, 5 czerwca 2011, 22:06
Mam jakieś opisy bezpieczników i przekaźników,czy one są uniwersalne czy do konkretnego modelu,nie wiem,ale przynajmniej sobie sprawdzę piktogramy i gniazda z wsadzonymi bezpiecznikami u mnie do tych według opisu.Czyli od góry z lewej jest F1-puste pole,F2-radio-10A,F3-oświetlenie kabiny-10A... :roll:
Postprzez Trkam poniedziałek, 6 czerwca 2011, 08:57
Jak chcesz to mogę wrzucić zdjęcie skrzynki bezpieczników od 1.5 dci 2005r. ze swojego kangoo a w piątek zdjęcie w instrukcji obsługi ( oczywiście po
polsku).
Pozdrawiam Kamil
Trkam
Postprzez czarek0402 poniedziałek, 6 czerwca 2011, 12:48
Oczywiście bardzo proszę.Ja wrzucę opis tego co mam.Całkiem możliwe,że większość bezpiecznikow i przekaźników jest podobna,pokrywa się w różnych modelach.
Postprzez czarek0402 poniedziałek, 6 czerwca 2011, 18:34
Od lewej,od góry w prawą stronę idziemy,drugi i trzeci rząd tak samo,na szybkiego spisałem,inne znaczy więcej funkcji zabezpieczonych z tego obwodu.Można się sugerować zdjęciem powyżej.
F1-nic-zapas.
F2-10A-elektryczne lusterka,radioodtwarzacz,inne.
F3-10A-lampki sufitowe,bagażnik,inne.
F4-30A-wyłącznik odbiorników pradu(zabezpiecza obwód F2 i F3).
F5-30A-przyczepa.
F6-10A-DIAG,zabezpieczenie przeciwkradzieżowe,inne.
F7-30A-ogrzewanie tylnej szyby.
F8-30A-moduł zespolony w kabinie.
F9-15A-przednie światła przeciwmgielne.
F10-nic-zapas.
F11-nic-zapas.
F12-nic-zapas.
F13-nic-zapas.
F14-15A-silniczek wycieraczki szyby przedniej,włącznik świateł cofania,inne.
F15-20A-silnik przednich wycieraczek,moduł zespolony w kabinie,inne.
F16-15A-STOP,włącznik świateł Stop,radiotelefon,inne.
F17-10A-ABS.
F18-2A-moduł zespolony alarmu,inne.
F19-25A-podnośnik lewej przedniej szyby.
F20-25A-podnośnik prawej przedniej szyby.
F21-15A-ogrzewanie siedzenia,inne.
F22-20A-dach otwierany elektrycznie.
F23-nic-zapas.
F24-15A-moduł elektroniczny klimatyzacji.
F25-15A-zapalniczka,radio,inne.
F26-25A-konsola sterowania klimatyzacją.
F27-10A-lewy reflektor,lampka kontrolna tablicy wskaźników.
F28-10A-prawy reflektor.
F29-10A-reflektor lewy,silniczek korektora reflektora lewego,inne.
F30-10A-prawy reflektor,tablica wskaźników,inne.
F31-10A-światło pozycyjne lewe,oświetlenie tablicy rejestracyjne,inne.
F32-10A-prawe światło pozycyjne,inne.
F33-10A-tylne światło przeciwmgielne,inne.
F34-15A-sygnał dźwiękowy.
F35-10A-kierunkowskaz i światła awaryjne.
F36-10A-elektryczne lusterko wsteczne kierowcy i pasażera.
F37-nic-zapas.
F38-nic-zapas lub F38-2A-UCH,specyficzne dla funkcji świateł dziennych.
F39-nic-zapas.
Na tą chwilę mam takie bezpieczniki.Różnice były niewielkie,praktycznie np.tam gdzie ma być 15A wedle rozpiski,było wsadzone 20A.Gorzej jak było wsadzone 20A,a jest teraz 30A wedle rozpiski.Czekam na zdjęcia,skany i info od innych Klubowiczów.Zabaw z bezpiecznikami i elektryką nie polecam :roll:
