Jaka przyczepka na kat. B ?
Postprzez Vulcan niedziela, 13 marca 2011, 09:30
Chcę kupić przyczepkę do Kangura, straszą mnie, że trzeba mieć B + E. To ta przyczepka:
http://moto.allegro.pl/przyczepa-samochodowa-rydwan-nowa-okazjapomorskie-i1489873938.html
Vulcan
Dołączył(a): piątek, 4 marca 2011, 17:46
Re: Jaka przyczepka na kat. B ?
Postprzez slay niedziela, 13 marca 2011, 09:45
1.Homologacja, komplet dokumentów do rejestracji
2.Prawo jazdy
3.Z pytaniem udać się do wydziału komunikacji.
4.Kupić
Postprzez Lucass niedziela, 13 marca 2011, 09:58
Nie piszą nigdzie o jej DMC, ale skoro używają określenia "przyczepa lekka" to powinna spełniać warunek dmc<750 kg. Czyli kat E nie wymagana.
Ale zawsze lepiej się upewnić
Postprzez Wiz niedziela, 13 marca 2011, 10:45
Nazwa przyczepy: "PRZYCZEPA JEDNOOSIOWA LEKKA A750/5" wskazuje ze jest to lekka nie przekraczajaca masy 750kg wiec nie widze powodow do posiadania kat E
Postprzez Vulcan niedziela, 13 marca 2011, 13:40
Dzięki bardzo.
Vulcan
Postprzez Piotrek.S. poniedziałek, 14 marca 2011, 22:27
Możesz mieć nawet przyczepę 1000 kg jeśli spełniasz warunek:
-łączna DMC samochodu i przyczepy nie może przekroczyć 3500 kg a auto będzie dopuszczone od holowania przyczepy o takiej masie całkowitej(1000 kg). Oczywiście wchodzimy już w przyczepy hamowane.
Takiej wykładni udzielił mi pan z drogówki i tego się trzymam. Jak na razie bezproblemowo.
następca też "franca".
Piotrek.S.
Postprzez Szumak wtorek, 15 marca 2011, 07:58
Tak jak pisze Piotr. A tutaj jest podstawa KD:
Kod: Zaznacz cały
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
kategorii B:
(a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
(b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
(c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
3. Prawo jazdy:
(1) kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E;
(2) kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E;
(3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;
(4) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
Pozycje 2.b i 3.3 to dwa różne przepisy, które nie wykluczają się wzajemnie.
Dodatkowo należy pamiętać, że przyczepy lekkie nie podlegają okresowym badaniom technicznym, czego nie można powiedzieć o przyczepach powyżej 750kg.
Postprzez Lucass wtorek, 15 marca 2011, 09:15
To jak bym jeszcze do postu szumaka dodał
Kod: Zaznacz cały
art.2, pkt 51. - przyczepa lekka - przyczepa, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg.
Postprzez Masaccio wtorek, 15 marca 2011, 14:59
Czyli przy kangoo jak by nie było nie potrzebuję kategorii E, bo:
DMC mojego kangoo to 1755kg + DCM przyczepy 1100 kg :)
