Wzór Lisaka
Postprzez najemnik wtorek, 31 maja 2005, 12:06
artur69 ,,, napisał(a):I się nacieszyliśmy tym vat-em z paliwa i nam dobrali się do siedzeń
no niestety
teraz tylko kangoorki z 1 rzedem siedzen beda ciezarowe i z odpisem vat
wszystkie pozostale przestaja byc ciezarowe nawet jesli spelnialy wzor lisaka i mialy homologacje ciezarowa
nie wiem tylko czy bedziemy mogli cokolwiek z tego vatu odpisywac czy nic
zlodzieje!!!
najemnik
Dołączył(a): piątek, 22 kwietnia 2005, 23:00
Postprzez zuwik wtorek, 31 maja 2005, 13:04
Pozwolę sobie przypomnieć: Kangoo wzmacniany 5 siedzeń nie jest ciężarówką, Seicento Van - naturalnie że tak, ciężarówka pełną gębą :evil:
zuwik
Postprzez mallly środa, 10 sierpnia 2005, 14:52
czy jest mozliwo¶æ wywaliæ tylny rz±d siedzeñ w kangurku ,przesun±æ krate homologacyjn± do przodu(za 1 rzêdem siedzeñ) i zarejestrowaæ autko?Czu US bêdzie honorowa³ takie modyfikacje?Oczywi¶cie potwierdzone badaniem uprawnionego diagnosty.
mallly
Postprzez AdiK środa, 10 sierpnia 2005, 15:25
Podobno tak :D
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez Alberciak środa, 10 sierpnia 2005, 15:47
Raczej wątpię, dlatego że auto musi być przystosowane FABRYCZNIE do wymogów jakie nałożone są na samochody ciężarowe. W kangurze nie ma fabrycznych uchwytów do kraty za pierwszym rzędem siedzeń
POZDRAWIAM
1,5 dCi Privilege
Gwiezdny Pył
Alberciak
Postprzez Bullitt środa, 10 sierpnia 2005, 15:53
Alberciak napisał(a):Raczej wątpię, dlatego że auto musi być przystosowane FABRYCZNIE do wymogów jakie nałożone są na samochody ciężarowe. W kangurze nie ma fabrycznych uchwytów do kraty za pierwszym rzędem siedzeń
Owszem, sa. Przecież krata jest przystosowana do montażu w 2 pozycjach (chyba, ze nie w wersji ze schowkami). I wg istniejacych obecnie przepisow ponoc mozna zmienic ilosc miejs w takim przypadku. Tyle, ze pewnie trzeba poczekać z miesiąc (albo lepiej) zanim osoby odpowiedzialne nauczą się przepisów.
Postprzez Bullitt środa, 10 sierpnia 2005, 15:55
zuwik napisał(a):Pozwolę sobie przypomnieć: Kangoo wzmacniany 5 siedzeń nie jest ciężarówką, Seicento Van - naturalnie że tak, ciężarówka pełną gębą :evil:
Do 21 sierpnia br. taki Kangoo jest pelnowartościowa cieżarówka :wink:
Postprzez Alberciak środa, 10 sierpnia 2005, 15:59
O ile pamietam, to według obowiazujacych obecnie przepisaów nie ma takiej sytuacji że użytkownik może sobie przekładać kratę z tyłu do przodu. Krata musi być zamocowana"firmowo" albo za drugim rzędem, albo za pierwszym.
POZDRAWIAM
1,5 dCi Privilege
Gwiezdny Pył
Alberciak
Postprzez Bullitt środa, 10 sierpnia 2005, 16:05
Przekładac jej dowolnie nie mozna, ale teraz mozna zmniejszyc liczbe miesc (procedura taka sama jak przy zmianie homologacji na osobową) raz na zawsze. Tak samo jak bez konsekwencji podatkowych mozna bedzie po 22 sierpnia usunać kratke z sam. nie spelniajacych wymagan nowych przepisów, a zakupionych przed 31.12.2003 (tyle, ze tu procedura nie jest do konca jeszcze jasna)
Postprzez czerja środa, 10 sierpnia 2005, 20:38
o tej drugiej części twojej odpowiedzi jeszcze nie słyszałem nic!czyli kratka na złom? 8O
żółty 1.2RN oklejony klubowo!
przebieg 202546
czerja
