kontrolka ABS
kontrolka ABS
Postprzez viking środa, 30 marca 2011, 21:54
Czytałem już na forum o zapalającej się kontrolce ABS. Moja się zapala przy ostrym skręcie w prawo i związanym z tym przechyłem auta . Czy dobrze mi się wydaje, że to czujnik ABS koła lewego , tylnego ? Któryś z kolegów pisał, ze wystarczy tylko go przeczyścić . Jeśli tak , to jak tam się dobrać ?
viking
Re: kontrolka ABS
Postprzez Michu90 środa, 30 marca 2011, 22:58
Normalnie :P bez wejścia pod spód się nie obejdzie raczej ;)
Kangoo 1.5 dCi 2002 SPRZEDANY
Michu90
Re: kontrolka ABS
Postprzez Szumak czwartek, 31 marca 2011, 06:25
Nie wiem, bo nie mam, ale powinno wystarczyć zrzucenie koła, tak mi się wydaje...
Re: kontrolka ABS
Postprzez Michu90 czwartek, 31 marca 2011, 07:45
Warto by zobaczyć całą wiązkę kabla od abs, często lubi się odpiąć i lata luźno, a do tego musisz na kanał. Tak jak wyczytałeś pewnie sprawdź obręcze absu no i czujniki.
Michu90
Re: kontrolka ABS
Postprzez Lucass czwartek, 31 marca 2011, 13:47
Zasadniczo może być lewa tylna, ale równie dobrze chyba prawa przednia, jak i każda inna zresztą. Nie widzę za bardzo jaki mechanizm miałby powodować, że to akurat ten czujnik odpowiada za kontrolkę przy prawym zakręcie... :roll:
Położenie czujnika względem piasty jest (powinno być) stałe i nie zależy od ugięcia zawieszenia.
Re: kontrolka ABS
Postprzez zuczek czwartek, 31 marca 2011, 20:23
Stawiam na ułamany kabel. przy skręcie może się tak zachowywać. Przerabiałem zawsze lewy tył, ale kończyło się na kablach.
zuczek
Re: kontrolka ABS
Postprzez viking czwartek, 31 marca 2011, 21:54
No i mój zwierzak zaczyna psocić ......Widzę , ze czeka mnie przegląd całego układu ABS.
viking
Re: kontrolka ABS
Postprzez agentusek piątek, 1 kwietnia 2011, 23:18
Lucass napisał(a):Zasadniczo może być lewa tylna, ale równie dobrze chyba prawa przednia, jak i każda inna zresztą. Nie widzę za bardzo jaki mechanizm miałby powodować, że to akurat ten czujnik odpowiada za kontrolkę przy prawym zakręcie... :roll:
wszystkich stalych forumowiczow zapraszam do mnie na wies do garazu na kasowanie bledow ECU. Tylko czy i gdzie Kangoo ma OBD2. W poprzednich autach wszystko bylo jasne... ;-)
0
EDIT: bezplatna rzecz jasna.. a jak bedzie cieplo to i grila z garazu wygarne ;-)
żółty, helios 1,5 Dci;5-cio osobowy; 2004r; 60,00 kW w dowodzie.. a na szafie 152kkm i wciaz przybywa...
Z uzytkowanych 126p bis; nissan micra; polonez; astra F; mitsubishi Lancer chyba Torbacz najlepiej sie spisuje.
agentusek
Dołączył(a): środa, 15 września 2010, 22:15
