Niedziałaja szyby i zapalniczka
Re: Niedziałaja szyby i zapalniczka
Postprzez Trkam poniedziałek, 6 czerwca 2011, 22:50
Ja mam trochę inne pytanko ale dotyczące szyb elektrycznych : czy przyciski do podnoszenia szyb powinny się podświetlać i
czy jeżeli posiadam wersje helios można ustawić jakoś wyłącznik po stronie kierowcy aby szyba po dłuższym przytrzymaniu
zjechała cała w dół a potem cała do góry bo jedni to maja a inni nie i sam nie wiem.
Dzięki za odpowiedz ;)
Pozdrawiam Kamil
Trkam
Postprzez slay wtorek, 7 czerwca 2011, 07:08
Przycisk jest podświetlany. Opuszczanie szyby zależy od wersji wyłącznika.
Z automatem pojedyncze, krótkie naciśnięcie powoduje odsunięcie szyby do końca, długie przytrzymanie dosuwa do momentu zwolnienia przycisku.
Postprzez Latek wtorek, 7 czerwca 2011, 07:46
Podswietlany jest tylko ten elektroniczny od szyby kierowcy. :D /przynajmniej u mnie-2001/
Ustawień nie zmienisz -jaka wersja taki sposób opuszczania :!:
Postprzez Trkam wtorek, 7 czerwca 2011, 09:26
Ok rozumiem , dziękuje bardzo za odpowiedz i mam jeszcze jedno pytanko jak zdemontować taki przycisk aby wymienić żarówkę bo u mnie nie świeci
a właśnie wydawało mi się że powinno.Trzeba coś odkręcić czy jakoś pociągnąć?
Pozdrawiam Kamil
Trkam
Postprzez slay wtorek, 7 czerwca 2011, 10:03
Postprzez Latek wtorek, 7 czerwca 2011, 10:08
Masz już dostęp do linkowni :!:
Sprawy techniczne ogólne :arrow: Linkownia. Pożyteczna lektura.
http://www.klubkangoo.pl/forum/viewforum.php?f=87
Musisz odkręcić kieszeń drzwi /4x torx/, odpiąć włącznik od kostki,wyjąć górą,Wieczko włącznika jest na zaciskach.Żaróweczka jest przylutowana do płytki /chyba dostępna w sklepach sam.-elektronicznych-nie wiem bo moja świeci/.
Dobrze wszystko wyczyść i popsikaj" kontaktem"
Postprzez Trkam wtorek, 7 czerwca 2011, 12:22
Dziękuje Panowie , już jak na razie wszystko wiem w najbliższy weekend wezmę się za to i zobaczymy co mi wyjdzie.
Pozdrawiam Kamil
Trkam
Postprzez Lucass wtorek, 7 czerwca 2011, 13:18
Kamil, to wcale nie jest takie oczywiste, ze nie świecą. Podświetlenie w oryginale jest tak piekielnie skonstruowane, że ledwie, ledwie, ledwie je widać. To przez ten kawałek pomarańczowego plastiku w którym schowana jest żarówka.
U mnie przed wymianą na LEDy trzeba było czarnej nocy, żeby było widać to podświetlenie.
Ale oczywiście nie wykluczam, że u Ciebie żarówki są spalone.
W Twoim podświetlone są wszystkie 3 przyciski.
Gdybyś miał problem z kupieniem żarówek, daj znać. Chyba mi zostały po modyfikacji. Nie są wlutowywane. Mają takie długie "wąsy" do zawinięcia na oprawce.
Postprzez Trkam wtorek, 7 czerwca 2011, 16:58
Dziękuje bardzo Lucass za chęć pomocy , w piątek rozbiorę przyciski i zobaczymy co tam się dzieje. Jak nie uda mi się dostać z sklepie w którym zawsze się zaopatruję żaróweczek lub diod to się na pewno do Ciebie zgłoszę :)
Zaopatruje się w takim sklepie : http://www.betatronic.pl/index.html
I oczywiście dzięki za uświadomienie że mają świecić wszystkie trzy przyciski , bo właśnie tego nie byłem pewien czy tylko te po stronie kierowcy czy po
drugiej stronie też mają i teraz już wiem:)
A jeszcze pytanie do Lucassa czy zapalniczka powinna się palić i podświetlenie przycisku od podgrzewania powinna się palić?bo widziałem fotki jak Ty sobie
zrobiłeś ładne podświetlenie ale nie wiem czy seryjne też tam powinno być?
Pozdrawiam Kamil
Trkam
Postprzez Trkam wtorek, 7 czerwca 2011, 17:06
A oto zdjęcie mojej skrzynki bezpieczników ( 2005r. 1.5 dci) , a w piątek wrzucę zdjęcie instrukcji obsługi :)
Pozdrawiam Kamil
Trkam
