[FOTORELACJA] Spryskiwacz
Re: [FOTORELACJA] Spryskiwacz
Postprzez Szumak piątek, 15 lipca 2011, 14:33
1. Twoja pompka dba o Twoją kieszeń i działa w trybie oszczędności płynu :lol:
2. Gumka lubi wpadać przez otwór spustowy w podszybiu do przestrzeni między blachami błotnika a nadkolem.
3. Jeżeli gumka się nie znajdzie, to trzeba kupić nową bo będzie ciężko to uszczelnić, widziałem kiedyś w którymś sklepie internetowym...
4. Co do samego problemu, to zacząłbym od sprawdzenia elektryki - podłącz miernik pod kostkę pompki i sprawdź czy przełącznik podaje stałe napięcie. Może być coś z przekaźnikiem lub manetką.
Postprzez rysiek1954 piątek, 15 lipca 2011, 14:50
Szumak napisał(a):1. Twoja pompka dba o Twoją kieszeń i działa w trybie oszczędności płynu :lol:
Myślę że elektryka jest Ok skoro pompka potrafiła idealnie wypompować wodę z butelki(butelka po wodzie mineralnej obcięta w połowie)
A gdy z powrotem włożyłem do zbiorniczka to "pompnęła" tylko raz.
Jak wygląda taka uszczelka, wyobrażam sobie że to jakiś oring.
Pozdrawiam.
rysiek1954
Dołączył(a): sobota, 9 lipca 2011, 10:22
Postprzez rysiek1954 piątek, 15 lipca 2011, 15:01
Patrząc na zdjęcia pompki sądzę że uszczelka którą zgubiłem jest na otwór zbiorniczka.???????
rysiek1954
Postprzez Szumak piątek, 15 lipca 2011, 15:30
Postprzez Lucass piątek, 15 lipca 2011, 15:47
Wyjmij zbiornik i przeczyść.
Może przy okazji wyciągniesz uszczelkę ;)
Postprzez rysiek1954 piątek, 15 lipca 2011, 15:50
Dziękuje,
Myślę że może będę miał szczęście i kupie w serwisie najważniejsze że wiem że taka uszczelka powinna być, tylko jak wytłumaczyć to dziwne zachowanie pompki.
Kupno nowej nic nie da skoro ta pompuje z innego pojemnika.
Odnoszę wrażenie że w położeniu w którym pompka zamocowana jest w zbiorniczku jeden z wężyków być może jest zgięty lub zablokowany.
Tylko że teraz bez uszczelki tego nie wyjaśnię.
rysiek1954
Postprzez rysiek1954 piątek, 15 lipca 2011, 15:51
Lucass napisał(a):Wyjmij zbiornik i przeczyść.
Zbiornik przepłukałem mocnym strumieniem wody po wyjęciu pompki.
rysiek1954
Postprzez rysiek1954 środa, 20 lipca 2011, 12:24
W serwisie Renault oryginał kosztuje 24 Polskich złotych.
I przez moją głupotę będę miał dwie jedna na zbiorniku a druga w nadkolu.
Pozdrawiam,
rysiek1954
Postprzez Lucass czwartek, 21 lipca 2011, 06:53
Ale wyciągnąć z nadkola żaden problem :)
Skręcasz kierownicą w lewo, odkręcasz dolną małą śrubkę mocującą tylną część przedniego nadkola (plastikowego kołka nie ma potrzeby wyciągać), odchylasz, wyciągasz uszczelkę przy okazji wymiatając 1/2 kg piachu
Postprzez rysiek1954 czwartek, 21 lipca 2011, 08:57
Dziękuje.
Odkręciłem, faktycznie było mnóstwo błota - ale podkładki nie namierzyłem. Widocznie gdzieś sobie leży. A wyciągać zbiorniczka jakoś się "boję"
rysiek1954
