Brak swiateł mijania!!!
Re: Brak swiateł mijania!!!
Postprzez slay poniedziałek, 8 sierpnia 2011, 11:02
Przełącznik i bezpieczniki, nic więcej tam nie ma.
Kontrolka od świateł mijania się świeci?
Postprzez lukas poniedziałek, 8 sierpnia 2011, 11:08
Kontrolka jest tylko od długich i podświetlanie liczników działa ale mijania kontrolki brak.
lukas
Postprzez slay poniedziałek, 8 sierpnia 2011, 11:35
Stawiam na przełącznik
Oczywiście bezpieczniki sprawdziłeś? ;)
Postprzez lukas poniedziałek, 8 sierpnia 2011, 13:25
Oczywiście że sprawdziłem.
A czy komuś spaliły się kiedykolwiek dwa bezpieczniki naraz lewa i prawa strona? Pytam z czystej ciekawości.
Na razie puściłem napięcie z bezpiecznika od postojowego na jeden z bezpieczników od mijania.
Wystarczyło podać napięcie na jeden bezpiecznik i palą się dwa światła mijania wraz z postojowymi oczywiście się włączają.
Szkoda że na trasie nawet długopisu nie miałem, załatwiłbym to sprężynką :) a tak to musiałem moknąć.
To na pewno wyłącznik.
Dzięki za schemacik:-))
lukas
Postprzez panbaryla wtorek, 9 sierpnia 2011, 08:17
Padło i na mnie :(. Mój ukochany 1,5 dci 2006. Na 100% procent nie łączy ta przekręcana końcówka od świateł mijania na lewej wajsze od kierunkowskazów. Czy idzie samą tą wajchę rozkręcić i reanimować czy ewentualnie da się wymienić tylko lewą wajchę czy trzeba wymieniać całość pod kierownicą?
Pzdr
panbaryla
Dołączył(a): niedziela, 21 grudnia 2008, 20:30
Postprzez lukas środa, 10 sierpnia 2011, 11:39
Reanimacja włącznika świateł.
1.Zdejmujemy górną połowę obudowy kolumny kierowniczej. Górna połowa obudowy montowana na zaczepy. Pod nią znajdują się 2 śruby od dolnej połowy obudowy no i jedna śruba od samego spodu.(trzeba się troszkę schylić).
2. Przekręcamy kierownicę na bok i odkręcamy dwie śrubki.
3. Wyciągamy dolną wtyczkę.
4. Wyciągamy wtyczkę górną i wysuwamy przełącznik.
Ostatnio edytowano środa, 10 sierpnia 2011, 11:43 przez lukas, łącznie edytowano 1 raz
lukas
Postprzez lukas środa, 10 sierpnia 2011, 11:43
CD.
5. Rozpoławiamy przełącznik (Ja użyłem zszywek do zablokowania zaczepów).
6. Lekko przesuwamy i wyciągamy suwak z zestykami od postojowych i mijania.
lukas
Postprzez lukas środa, 10 sierpnia 2011, 11:47
cd.
7. Obracamy suwak i od razu widać wtopiony zestyk w plastik.
8. Demontujemy go i nożem usuwamy nadmiar plastiku smarujemy potem składamy.
Należy pamiętać by przed złożeniem przełożyć blokadę od świateł długich z prawej strony na lewą. na rysunku z 1 na 2.
Należy uważać na wystającą blaszkę nr. 3 łatwo ją połamać.
Najlepiej przed rozpołowieniem włącznika włączyć światła mijania i przełączyć na długie.
Tak rozpołowiony wyłącznik ustawi blokadę od długich w pozycji zablokowanej i nie trzeba będzie potem się głowić jak to złożyć.
lukas
Postprzez slay środa, 10 sierpnia 2011, 12:14
Wreszcie porządna relacja z usunięcia usterkiObrazek, a nie tylko wszyscy - pomocy, zepsuło się co to może być? i po rozwiązaniu problemu cisza.
Ja ze swojej strony dodałbym jako 1pkt. odłączenie akumulatora. Znane były na forum przypadki wystrzelenia poduszki przy naprawach pod kierownicą.
Relacja się przyda. Fajnie że Ci się chciało :D
Postprzez panbaryla środa, 10 sierpnia 2011, 12:17
Super relacja, świetna robota!!!
panbaryla
