Światła- przełączanie z drogowych na mijania .Problem
Postprzez dominik3000 niedziela, 9 października 2011, 21:42
Mały problemik podczas zmiany świateł z długich na krótkie który występuje tylko jak jest zimno .
W trakcie przełączania z długich na krótkie zamiast przejść płynnie jak to ma miejsce w ciepłą suchą pogodę jest minimalna przerwa w świeceniu ok 1-2 sekundy nic ciemność . Czyli jadę zmieniam na długie ,zmieniam z powrotem jednosekundowa ciemność i są znów krótkie . Tylko na zimnie,latem problem znika całkowicie. Podczas tej ciemności mocno szumi CB radio przez tą sekundę. Co to zwarcie jakieś się robi,przebicie ? Na co zerknąć ?
Pozdrawiam Dominik .
Helios 1.5dCi 2005r
dominik3000
Dołączył(a): środa, 28 września 2011, 07:19
Re: Światła- przełączanie z drogowych na mijania .Problem
Postprzez Lucass poniedziałek, 10 października 2011, 08:39
Prawdopodobnie przełącznik świateł. Trzeba by rozebrać, poczyścić itd...
Światła nie mają przekaźnika, więc przez przełącznik idzie spory prąd.
Postprzez dominik3000 poniedziałek, 10 października 2011, 15:03
Pogmeram zobaczę tylko jeśli byłby to brud to czemu się ujawnia jak jest zimno i jak auto postoi dłużej na tym zimnie. Jak ciepło to wszystko cacy
dominik3000
Postprzez Szumak poniedziałek, 10 października 2011, 15:56
U mnie ten problem pojawił się dopiero w momencie założenia listwy przekaźników do świateł. Objawy są dokładnie takie jak opisuje kolega (poza szumem odbiornika) - w związku z tym można wykluczyć również problem dużego prądu na przełączniku (sklejanie styków jak to mi ktoś kiedyś sugerował). Ja do zjawiska przyzwyczaiłem się po prostu, zwłaszcza, że faktycznie przez lato jest mało zauważalne.
Postprzez dominik3000 poniedziałek, 10 października 2011, 17:12
Ja się przyzwyczajałem przez poprzedni zimny sezon, ale po lecie zaś się odzwyczaiłem i wydaje mi się ze minimalnie się problem pogłębił
Nic nie przerabiałem w instalacji nic nie dokładałem. Tak samo z siebie się to pojawiło.
Dzięki Wam za odp.Może się ktoś znajdzie kto miał tak i wpadł na przyczynę
Dominik
dominik3000
Postprzez kowi poniedziałek, 10 października 2011, 19:23
Witam. W moim kangurze jest tak samo przy powrocie z długich na krótkie przez chwile nie ma żadnych świateł - trwa to krótko ale przerwa w świeceniu jest zauważalna - wspomniana ciemność. Ja się już przyzwyczaiłem, u mnie jest tak samo zimą i latem- czyżby TTTM ? :mrgreen:
kowi
Postprzez dominik3000 poniedziałek, 10 października 2011, 20:40
Na to wygląda że to TTTM pozostaje się przyzwyczaić albo do ciepłych krajów wyprowadzić
dominik3000
Postprzez zuczek wtorek, 11 października 2011, 16:06
Dokładnie koledzy, też szukałem w swoim przyczyny ale nie ma się czego czepić . znaczy się TTTM.
zuczek
Postprzez hulltaj wtorek, 11 października 2011, 16:46
"Za dopłatą możesz dostać tzw.bimetalowe styki elektryczne.A to oznacza że:jak zimno,to nie stykają-jak ciepło to stykają. ..."
I wszystko jasne!!
hulltaj
Postprzez czarek0402 wtorek, 11 października 2011, 16:51
Darek,jest świeżo obeznany w tym temacie,jak widzę :roll:
