zamiana foteli
zamiana foteli
Postprzez kangooalize niedziela, 4 grudnia 2011, 22:54
Witam serdecznie moje pytanie jest krótkie , czy można w kangoo 1 z 99 r zamontować fotele przód i tył od kangoo 2 dziękuje pozdrawiam ...............
kangoo alize 99r 1.4 piotrekpunciak@wp.pl
kangooalize
Dołączył(a): środa, 30 listopada 2011, 04:24
Re: zamiana foteli
Postprzez Szumak poniedziałek, 5 grudnia 2011, 07:34
Od wersji I Ph II bez problemu, od wersji II '08 na pewno nie bez sporych przeróbek.
Re: zamiana foteli
Postprzez xbastardx poniedziałek, 5 grudnia 2011, 10:02
Dokładnie tak jak napisał Szumak, do roku 2008. Tylko jak już będziesz przerzucał fotele to razem z prowadnicami, bo nie wszystko może działać jak należy.
Kangoo 1,2 8V b+g, 2000 rok
xbastardx
Re: zamiana foteli
Postprzez kangooalize poniedziałek, 5 grudnia 2011, 22:21
A w jaki sposób demontuje się prowadnice czy sa one przykrecone od podwozia czy jest problem z demontażem i czy tylnia kanapa pasuje bez problemu z tego co zrozumiałem fotele można dowolnie przekładać w modelach do 2008 roku
kangooalize
Re: zamiana foteli
Postprzez xbastardx poniedziałek, 5 grudnia 2011, 23:17
tylna kanapa pasuje pod warunkiem, że nie kupisz takiej z odwrotnym ustawieniem, czyli fotel od prawej strony - w takim wypadku wymagało by to przeróbek.
śruby mocujące prowadnic mają nakrętki od spodu auta. zewnętrzne można odkręcić bezproblemowo tzn. chodzi o dostęp, bo same śruby bardzo często się urywają. natomiast żeby dobrać się do wewnętrznych potrzebny jest kanał. w osłonie termicznej tłumika środkowego znajdują się otwory przez które wkładasz nasadową bodajże trzynastkę i heja.
EDIT:
aha... zapomniałem dodać, że nie ma sensu wykręcać foteli, by potem wziąć się za prowadnice. wykręcaj od razu fotele razem z prowadnicami, no ale chyba sam doszedł byś do takiego wniosku.
xbastardx
Re: zamiana foteli
Postprzez Lucass wtorek, 6 grudnia 2011, 09:04
Ja bym najpierw próbował przełożyć fotele bez prowadnic. O wiele łatwiej i nie jest potrzebny kanał.
Trzeba tylko zdjąć plastikowy boczek osłaniający dół fotela (od strony drzwi). Chyba jest przykręcony dwoma torxami, ale dokładnie nie pamiętam. Pod nim schowane są śruby, którymi fotel jest przykręcony do prowadnic.
Podobnie z drugiej strony (od tunelu), tylko tam trzeba odkręcić klamrę pasa z napinaczem i zdjąć czarną plastikową osłonę.
Na wszelki wypadek wyczyściłbym prowadnice i przesmarował.
Jeżeli mimo to nie chodziłoby jak trzeba, to dopiero brałbym się za odkręcanie prowadnic od nadwozia.
xbastardx napisał(a):tylna kanapa pasuje pod warunkiem, że nie kupisz takiej z odwrotnym ustawieniem, czyli fotel od prawej strony -
Ejże... były takie? :shock: :?
Były niedzielone, ale z pojedynką z prawej strony to nie słyszałem...
Re: zamiana foteli
Postprzez Szumak wtorek, 6 grudnia 2011, 09:09
Też nie widziałem, ale może w anglikach?
Re: zamiana foteli
Postprzez Lucass wtorek, 6 grudnia 2011, 09:23
Bym się zdziwił, bo to by wymagało odwrotnego umieszczenia podpór kanapy. Czyli trochę inaczej wykończona płyta podłogowa.
Ale w kangoo wszystko jest możliwe... :lol:
Re: zamiana foteli
Postprzez xbastardx wtorek, 6 grudnia 2011, 13:23
w nowych jest odwrotne ustawienie. co do starszej wersji kanapy też nie widziałem, tym bardziej, że tak jak pisze Lucass, płyta podłogowa nie jest do tego przystosowana. chociaż nie wykluczam, że coś takiego jest możliwe. zawsze może znaleźć się taki cwaniak, który będzie oferował kanapę z nowego modelu, twierdząc, że to załóżmy 2006 rok.
xbastardx
Re: zamiana foteli
Postprzez xbastardx wtorek, 6 grudnia 2011, 15:30
Aczkolwiek myślę, że wielce prawdopodobne jest trafienie takiej kanapy, bo takich opcji jak na zdjęciach również nigdy nie widziałem.
xbastardx
