Spryskiwacze
Spryskiwacze
Postprzez senator poniedziałek, 12 grudnia 2011, 10:11
Witam ostatnio szwankuje mi spryskiwanie na szybę raz działa a raz nie, ze wskazaniem na nie . Wie ktoś może jaka jest pompka spryszkiwaczy do kangoo 2004 kaleido. Bo w starym chyba były 2 rodzaje gniazd wtyczki.
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
Re: Spryskiwacze
Postprzez xbastardx poniedziałek, 12 grudnia 2011, 11:49
Nie mam pojęcia, który jest w twoim Kaleido, ale obstawiam ten z lewej, bo w starszych jest z reguły ten drugi. Jak widać na zdjęciu ktoś najwyraźniej miał wersję po prawej i zaadoptował sobie drugi - wtyczka przycięta i kabel zamontowany na silikon.
Obraz 032 [640x480].jpg (40.47 KiB) Przeglądane 327 razy
Kangoo 1,2 8V b+g, 2000 rok
xbastardx
Re: Spryskiwacze
Postprzez Lucass poniedziałek, 12 grudnia 2011, 14:07
Byż może wymieniac nie trzeba.
Częstą przyczyną jest puchnący tłoczek "rozrządu" (przód/tył) w pompce.
Temat jakiś czas temu wałkowany, był nawet fotoopis naprawy. B
Re: Spryskiwacze
Postprzez xbastardx poniedziałek, 12 grudnia 2011, 15:18
Co prawda rozbierałem kiedyś pompkę, ale nie wiedziałem czym spowodowane jest wadliwe działanie. Jeżeli faktycznie taka może być przyczyna, to pozostaje tylko pytanie - jak wygląda niespuchnięty tłoczek? :)
xbastardx
Re: Spryskiwacze
Postprzez senator poniedziałek, 12 grudnia 2011, 15:57
Lucass napisał(a):Byż może wymieniac nie trzeba.
Ja wolę wymienić całą pompkę niż później przy sporym mrozie znowu zdejmować podszybie.
Tym bardziej że nowa pompka ok 30zl. Dlatego pytałem czy jest jeden typ, czy może są różne bo chciałbym zamówić i od razu wtedy na gotowe zdjąć podszybie żeby 2 razy nie grzebać bo pogoda nie sprzyja. Ale chyba nie obejdzie się bez tego :|
1.2 16V 04r. b/g
senator
Re: Spryskiwacze
Postprzez Lucass poniedziałek, 12 grudnia 2011, 17:09
xbastardx napisał(a):Co prawda rozbierałem kiedyś pompkę, ale nie wiedziałem czym spowodowane jest wadliwe działanie. Jeżeli faktycznie taka może być przyczyna, to pozostaje tylko pytanie - jak wygląda niespuchnięty tłoczek? :)
viewtopic.php?f=77&t=2625
Re: Spryskiwacze
Postprzez Szumak poniedziałek, 12 grudnia 2011, 21:05
senator napisał(a):Dlatego pytałem czy jest jeden typ
Dla Twoich roczników jest jeden typ. Ja zamawiałem w SALKO, nie było problemów z wymianą ale musisz uważać na uszczelkę pompy - u mnie wpadła w nadkole przez otwór odpływowy ;)
Re: Spryskiwacze
Postprzez tfiluu poniedziałek, 12 grudnia 2011, 21:25
Zgadza sie.. ten tłoczek jest powodem braku pryskania :) jak zacząłem go kiedyś rozbierać to gdzies wpadł w silnik i nie znalazłem :0 trzeba było kupic nową pompke.
Kangoo 2003 - 1.6 16V benzyna + gaz
Folcar - profesjonalne przyciemnianie szyb rzeszów
tfiluu
Dołączył(a): sobota, 20 sierpnia 2011, 13:50
Re: Spryskiwacze
Postprzez czarek0402 środa, 14 grudnia 2011, 18:11
No i ja rozebrałem...wycieraczki,podszybie,spryskiwacze,zbiornik,wężyki,pompka,tłoczek...w sumie szybko,łatwo i przyjemnie...żaden Ludwik...płyn ten sam zimowy,niebieski,zapachowy,renomowany,największej marki...a czy będzie trzeba ścierać końce gumek czy polerować jakoś plastikowy tłoczek to się okaże...stawiam na brud,zanieczyszczenia,kamień w układzie :roll:
Re: Spryskiwacze
Postprzez zuczek środa, 14 grudnia 2011, 19:14
No j jakieś dwa lata temu problem podobny miałem , guma spuchła . Niestety tej jesieni skończył się silnik w pompce i trzeba było kupić nową . koszt niewielki bo z przesyłką jakieś 30 złociszy ,ale teraz wiem że mam spryskiwacze.
zuczek
