Problem kangoo 1.2 8 v + lpg
Postprzez wm24 sobota, 17 grudnia 2011, 21:45
Witam wszystkich ,mój problem wygląda następująco:
- nierówna praca na wolnych obrotach, szarpie silnikiem
- z rury wydechowej słychać takie dziwne pykanie
- zdecydowany spadek mocy
dodam że wszystko to dzieje się ina benzynie i na gazie
z komputera wychodzi błąd p0080 (Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High Bank 1) nie wiem o co chodzi.
zostało zrobione :
- nowa cewka,przewody świece
- nowy czujnik położenia wału
- wyregulowane zawory
i nic
uprzejmie proszę o sugestie co to może być?
Kangoo 2004 van 1.2 8v + lpg fabryczne sgi
wm24
Dołączył(a): sobota, 17 grudnia 2011, 21:12
Re: Problem kangoo 1.2 8 v + lpg
Postprzez senator niedziela, 18 grudnia 2011, 09:35
Polecam słownik http://www.pliki.drypa.pl/entry-1d971e1 ... dd046.htma. Podpinałeś pod clipa?
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
Postprzez branio niedziela, 18 grudnia 2011, 09:47
Wypalony zawór
Postprzez Lucass niedziela, 18 grudnia 2011, 10:23
Dziwne pykanie to ewidentne wypadanie zapłonu na jednym z cylindrów.
Skoro wymieniłeś już i cewkę i przewody i świece to sprawdź kompresję, bo może być tak, jak pisze branio...
Postprzez wm24 środa, 21 grudnia 2011, 14:51
zawory chyba ok ciśnienie od 9 do 12 , w między czasie podłączyłem do clipa ,nic nie wyszło natomiasy przy ddt 2000 wyszedł błąd przekaźnika lub sterownika GMV2 ??? tak przetłumaczyłem z francuskiego
aha podciśnienie w kolektorze dolotowym 560 ,chyba map sensor jest ok?
wm24
Postprzez wm24 niedziela, 15 stycznia 2012, 17:46
Witam informacja o przyczynie- wydmuchana uszczelka pod głowicą między 2i 3 cylindrem. Pozdrawiam
wm24
