Zabrakło paliwka w kangoo
Postprzez adamosky poniedziałek, 30 stycznia 2012, 19:00
Witam serdecznie
Myśląc że dojade do stacji okolo 2km. Auto staneło co dalej robić? zatankowałem i nie odpala. układ zapowietrzony... :(
Gdzie musiałbym włać paliwko aby ruszylo? Kangoo "98 1.4 benzyna model silnika E7J o ile dobrze pamietam
adamosky
Dołączył(a): poniedziałek, 30 maja 2011, 21:39
Re: Zabrakło paliwka w kangoo
Postprzez Lucass poniedziałek, 30 stycznia 2012, 19:22
Eeeemmm... benzyna się chyba nie zapowietrza. Kilka razy przekręć kluczyk w pozycję "kontrolki" powinieneś słyszeć z tyłu pompę paliwa. Tak kilka razy i powinno dojść.
Na mój gust. :roll:
Postprzez adamosky poniedziałek, 30 stycznia 2012, 19:23
Próbowałem troszku tak do 9 razy i nic.... nie chce krecic za długo bo może coś sie stać
Czekam na inne komentarze i pomoc. pozdrawiam i dziekuje ze ktoś sie zainteresował
adamosky
Postprzez Lucass poniedziałek, 30 stycznia 2012, 19:29
Kwestia podstawowowa, czy to aby na pewno brak paliwa był powodem?
Słyszysz pompę paliwa? Z okolicy bagażnika/kanapy.
Powinna się uruchamiać na ok. 1-2 sek przy włączeniu kontrolek.
Postprzez zuczek poniedziałek, 30 stycznia 2012, 19:32
Ostateczność , ale podkreślam ostateczność spróbować samostartem zakręcić silnikiem .
zuczek
Postprzez adamosky poniedziałek, 30 stycznia 2012, 19:40
1. Napewno paliwo bo jezdzilem 2 dni na rezerwie! Podczas jazdy zaczal szarpac i gasnąć,
2. Samostarterem tzn co i jak ?
adamosky
Postprzez zuczek poniedziałek, 30 stycznia 2012, 19:45
Jeśli jesteś pewien że chcesz to zrobić , samostart można kupić na stacji jest to aerozol do rozpylenia w układzie dolotowym powietrza do silnika , niewielką ilość rozpylasz w kolektorek i kręcisz rozrusznikiem . Może zaskoczy ale nie obiecuję i naprawdę jest to ostateczność. najpierw jednak wyeliminowałbym inne przyczyny. . Może nie dostaje paliwa bo zassał jakiś syfek z resztkami paliwa , wtedy samostart może nie pomóc. Jeśli masz przezroczysty filtr paliwa zobacz czy po kilku próbach zakręcenia pojawi się w nim paliwo .
zuczek
Postprzez xbastardx poniedziałek, 30 stycznia 2012, 19:53
zuczek napisał(a):Jeśli masz przezroczysty filtr paliwa
Raczej wątpię by taki tam był. Ważne jest czy słychać pracującą pompę i od niej należy zacząć poszukiwania.
Kangoo 1,2 8V b+g, 2000 rok
xbastardx
Postprzez adamosky poniedziałek, 30 stycznia 2012, 19:55
Filtr pozniej sprawdze. moze jeszcze sprobowac odpalic ? krecic pare razy?
moze za szybko zrezygnowalem ?
adamosky
Postprzez zuczek poniedziałek, 30 stycznia 2012, 19:55
Dokładnie . tak jak piszecie . Moją podpowiedź naprawdę należy traktować tylko i wyłącznie w ostateczności .
zuczek
