Zabrakło paliwka w kangoo
Re: Zabrakło paliwka w kangoo
Postprzez zuczek poniedziałek, 30 stycznia 2012, 19:57
Nie kręcąc włącz kilka razy zapłon, żeby pompa podała paliwo do układu . Potem spróbuj zakręcić.
zuczek
Postprzez 006 poniedziałek, 30 stycznia 2012, 20:05
Można też wlać paliwa do filtra, na parę obrotów silnikiem będzie, i w tym czasie paliwo z baku już napłynie. Zrobiłem tak z dużym fiatem kiedyś. W dieslu jest pompka do ręcznego pompowania :)
Kangoo 1,9D 1999r. F8Q630
006
Postprzez xbastardx poniedziałek, 30 stycznia 2012, 20:10
006 napisał(a):Można też wlać paliwa do filtra, na parę obrotów silnikiem będzie, i w tym czasie paliwo z baku już napłynie. Zrobiłem tak z dużym fiatem kiedyś. W dieslu jest pompka do ręcznego pompowania :)
Jeżeli filtr jest zapchany, nic to nie da. Generalnie do filtra przy wymianie na nowy wlewa się paliwo.
Kangoo 1,2 8V b+g, 2000 rok
xbastardx
Postprzez 006 poniedziałek, 30 stycznia 2012, 20:24
Ale prędzej zassie paliwo z filtra, niż z baku, bo droga krótsza. A zanim wypali paliwo z filtra, próżnia zassie paliwo z baku. Masz rację, warunkiem zadziałania tego, jest drożny filtr paliwa.
006
Postprzez adamosky poniedziałek, 30 stycznia 2012, 21:14
No to byłem w tej chwili probowac odpalic auto. niestety nic. Słychac jak pompka chodzi. watpie aby sie cos zapchalo. a gdzie sa krocce od paliwa ktore prowadza do silnika?? moze by je tak zalac paliwkiem ewentualnie zaciagnac paliwko?
adamosky
Dołączył(a): poniedziałek, 30 maja 2011, 21:39
Postprzez slay poniedziałek, 30 stycznia 2012, 21:20
Pompa paliwa jest w zbiorniku, nie ma znaczenia czy filtr jest pusty czy zalany.
Zrób jak pisze Lucass, tylko dokładnie :) Nie masz kręcić rozrusznikiem, tylko kilka razy włączyć zapłon.
Ile wlałeś paliwa?
Postprzez adamosky poniedziałek, 30 stycznia 2012, 21:32
7-8 litrów włałem. Tez zrobilem tak ze włączałem zapłon kilka razy. tzn. tak aby pompka zaczeła pompować po kilka razy (chyba z 10 razy albo i znacznie wiecej)
I dalej nic ! :( jestem bezradny. na 100% brak paliwa było skutkiem zgasniecia auta. wątpie aby coś sie zapchało bo kilka razy tez jezdzilem na rezerwie. mimo tego nie dochodzilo do takich sytuacji jak obecnie. pozdrawiam.
adamosky
Postprzez slay poniedziałek, 30 stycznia 2012, 21:43
Wykręć świece, może jednak paliwo dochodzi i są mokre ?
Jeśli suche, to zdejmij przewód paliwowy z listwy wtryskowej i sprawdź czy leci paliwo.
Chyba, że łatwiej Ci będzie rozłączyć przewody od filtra paliwa pod samochodem.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 30 stycznia 2012, 21:54 przez slay, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez adamosky poniedziałek, 30 stycznia 2012, 21:47
oki który to bedzie przewód ? moze jakies foto ?
adamosky
Postprzez slay poniedziałek, 30 stycznia 2012, 21:56
1 doprowadzający
2 powrotny
