Brak reakcji na mrozie i nie tylko
Re: Brak reakcji na mrozie i nie tylko
Postprzez Fredbomax wtorek, 7 lutego 2012, 10:43
tak przygasają i mrugają
Fredbomax
Dołączył(a): wtorek, 7 lutego 2012, 09:44
Postprzez zuczek wtorek, 7 lutego 2012, 10:47
Najprawdopodobniej przyczyna więc leży po stronie elektrycznej . Sprawdź jaki prąd ma akumulator przed rozruchem , być może masz jakiegoś złodzieja prądu. Coś rozładowuje akumulator , rozumiem że po odpaleniu jak chwilkę popracuje i go zgasisz to wszystko wraca do normy?
zuczek
Postprzez Fredbomax wtorek, 7 lutego 2012, 10:55
tak, jeśli odpalę to po chwili pali normalnie
Fredbomax
Postprzez zuczek wtorek, 7 lutego 2012, 10:59
A jaki masz akumulator wstawiony/ może jest po prostu za mały . W sensie daje zbyt mały prąd rozruchowy . Niestety Diesel potrzebuje mocnego kopnięcia na początek . Zabierz akumulator na noc do domu i go doładuj, zobaczysz czy rano będzie ten sam efekt .
zuczek
Postprzez Fredbomax wtorek, 7 lutego 2012, 11:14
Ok dzięki za info, tak zrobię, jeśli nie poskutkuje podjadę do warsztatu sprawdzić elektrykę i ładowanie :D
Fredbomax
Postprzez Fredbomax wtorek, 7 lutego 2012, 11:26
a i dodam ze aku to 60 Ah 560A
Fredbomax
Postprzez aleksandra wtorek, 7 lutego 2012, 11:31
ja mam 1.5 dci i mam aku.- 12V 70AH 640A ...no ale nie znam się na tym więc nie wiem jaki ty powinieneś mieć aby było dobrze
aleksandra
Postprzez zuczek wtorek, 7 lutego 2012, 11:35
560 troszkę mało do 1.9 ja też mam 1.5 640A . W dieslu dość duże znaczenie ma prąd rozruchowy . Zrób najpierw jednak tak jak mówiliśmy wcześniej , zabierz aku do domku i doładuj .
Centra na swojej stronie ma szukajkę . Można dobrać parametry akumulatora do swojego samochodu i silnika .
http://webshop-cs.tecdoc.net/centra/?la ... ountry=PL#
zuczek
Postprzez Fredbomax środa, 8 lutego 2012, 09:11
Witam ponownie, a więc .... wymieniłem aku na 70Ah 640A zabrałem na noc do domu,dzis rano wsadziłem go do auta i sytuacja identyczna, nic się nie zmieniło. sprawdzałem ładowanie i także jest prawidłowe. Nie mam powoli pomysłów :cry:
Fredbomax
Postprzez Lucass środa, 8 lutego 2012, 09:15
Sprawdź połączenia elektryczne.
Po pierwsze klemy, po drugie kabel masowy aku (czy śruba jest przykręcona porządnie do nadwozia), po trzecie plecionkę masy silnika (pod samochodem).
W następnej kolejności czeka Cię chyba wyjęcie rozrusznika i jego przeczyszczenie o ile nie regeneracja.
