Maglownica kangur 1,9 D rok 1999
Postprzez ryniolka poniedziałek, 19 marca 2012, 19:00
Wiadomo jak trwoga to do "Boga" czyli do szanownego plenum :mrgreen:
Przeszukałam forum nic nie rozumiem i proszę o czarno na białym, najlepiej drukowanymi wytłumaczyć mi czy jest możliwe zamontowanie maglownicy ze wspomaganiem do modelu bez wspomagania. I na co zwrócić uwagę przy zakupie.
Czy i jaką pompę mam dokupić. Najważniejsze pytanie jaka szkoda w portfelu
Czerwony Kangoorek 1,9D, 1999r.
ryniolka
Dołączył(a): wtorek, 11 sierpnia 2009, 13:30
Re: Maglownica kangur 1,9 D rok 1999
Postprzez Lucass poniedziałek, 19 marca 2012, 19:27
Zaraz. Chcesz zmienić maglownicę czy założyć wspomaganie?
Bo ile to pierwsze jest stosunkowo proste, i nie musi powodować wielkich wirów w kieszeni o tyle drugie wiążę się z pewnymi problemami i drenażem portfela.
O ile się orientuję 1,9d miały (jeśli już) wspomaganie z pompą mechaniczną napędzaną paskiem. Można szukać pompy, przewodów, zbiornika, maglownicy, paska, pewnie i napinacza i czego tam jeszcze. Pytanie zasadnicze, czy to wszystko będzie gdzie zamontować. Nie twierdzę, że nie. Po prostu zastanawiam się co zrobisz, jeżeli kupisz wszystkie bebechy po czym okaże się, że np. nie ma jak zamontować napinacza paska i... ZONK!
Można próbować bawić się w zakładanie elektrycznej pompy z dCika. Ale tu prócz pompy, przewodów, zbiornika, maglownicy trzeba jeszcze przerobić instalację elektryczną.
Więc zastanów się czy skórka warta wyprawki i czy wspomaganie jest CI naprawdę niezbędne. Zwłaszcza jeśli nie masz kogoś pewnego, kto CI to wszystko zamontuje i da gwarancję na poprawne działanie przynajmniej przez czas jakiś.
Więc lepiej po prostu szukaj maglownicy do kangoo bez wspomagania :)
Postprzez 006 poniedziałek, 19 marca 2012, 19:41
Ja w 1,9d mam elektryczną pompę. Więc może były montowane 2 rodzaje pomp?
Kangoo 1,9D 1999r. F8Q630
006
Postprzez Lucass poniedziałek, 19 marca 2012, 19:45
No cóż, to <R>... ;)
Być może zależało to od tego czy jest klima. Zapewne mając klimę masz pompę elektryczną. Dobrze kombinuję?
Postprzez 006 poniedziałek, 19 marca 2012, 19:52
Wygląda na to, że po raz kolejny nie mogę Ci nie przyznać racji :)
006
Postprzez ryniolka poniedziałek, 19 marca 2012, 20:01
Dzięki za odzew.
Dopadło i mnie. Stanęłam przed dylematem zakupu maglownicy i stąd moje pytanie czy da radę ułatwić sobie życie
ryniolka
Postprzez Lucass wtorek, 20 marca 2012, 08:40
Zorientuj się w cenach i w możliwościach technicznych zrobienia tej "konwersji" ;)
Przelicz co się lepiej skalkuluje. I masz odpowiedź. :)
Postprzez ryniolka wtorek, 20 marca 2012, 16:21
Zanim dam się "omamić" :roll: mechanikowi, wolę się podpytać.
ryniolka
Postprzez slay wtorek, 20 marca 2012, 16:52
Nawet wspomaganie z pompą napędzaną paskiem podłączone jest do komputera.
W momencie obciążenia pompy, podnoszone są minimalnie obroty. Przynajmniej w benzynie.
