Jakie koła do Kangoo 1.2
Postprzez TomElektroDom poniedziałek, 19 marca 2012, 22:28
Witam jestem tutaj nowy i nie jestem tutaj bo cos mi sie psuje :) ,kangoo to mój pierwszy taki większy samochód moje pytanie jest takie:
Jakie są lepsze koła do takiego kangoo 13 czy 14 cali ?
Kupiłem z 13tkami i jakoś tak dziwnie wygląda pusto w nadkolach trochę ma no i komfort jazdy niezbyt :/
Jest jakaś różnica w komforcie jazdy między 13 a 14 cali ? mogę mieć 14 od clio więc pytam czy to ma sens, chodzi oczywiście o felgi stalowe.
z góry dzięki za sugestie!
TomElektroDom
Re: Jakie koła do Kangoo 1.2
Postprzez Szumak wtorek, 20 marca 2012, 06:32
TomElektroDom napisał(a):Kupiłem z 13tkami i jakoś tak dziwnie wygląda pusto w nadkolach
A jakie opony masz założone? Bo może za niski profil?
Jeżeli wkładasz 13 to znaczy, że masz małe tarcze hamulcowe, fabrycznie 14 cali było montowane z powiększonymi tarczami a to już miało podstawowe znaczenie w podwyższeniu skuteczności hamowania - kangur jednak ciężkim samochodem może być.
TomElektroDom napisał(a):Jest jakaś różnica w komforcie jazdy między 13 a 14 cali ?
Przy tej samej średnicy opony na 14 masz niższy profil gumy więc np. lepiej prowadzi się w zakrętach.
Postprzez Lucass wtorek, 20 marca 2012, 08:49
Tak jak pisze Szumak, można założyć 14`, ale trochę spadnie skuteczność hamowania.
Chociaż 1,2 i tak demonem prędkości nie jest ;)
Postprzez TomElektroDom wtorek, 20 marca 2012, 09:03
Mam założone teraz 13'' 165/70 a od clio II mogę mieć 14'' 165/70 .
Co do słabszego hamowania to niema sprawy aż tak się nie rozpędzam ;)
A jak wielkość felgi ma się do prędkościomierza itd ?
TomElektroDom
Postprzez Lucass wtorek, 20 marca 2012, 09:05
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html
Różnica średnic podanych kół wynosi
26 mm
Różnica wskazań prędkościomierza: minus 4.6 %
(Nowe koła mają większą średnice i obracaja się wolniej)
Postprzez Wiz środa, 21 marca 2012, 19:10
Lucass napisał(a):Tak jak pisze Szumak, można założyć 14`, ale trochę spadnie skuteczność hamowania.
Drogi Lucassie prosze wytlumacz mi w jaki sposob spadnie skutecznsc hamowania po zmianie kol na wieksze :?:
Jak dla mnie bedzie tylko lepiej. Tarcze i klocki beda mialy lepsza wentylacje, wiec skutecznisc sie nie pogorszy, ba nawet poprawi w lato i w przypadku kilkukrotnego hamowania pod rzad.
Postprzez Lucass środa, 21 marca 2012, 20:18
Przy większym kole zmieni się ramię siły. Niewiele ale się zmieni. Dłuższe ramię większy moment na styku asfalt/opona i większa siła potrzebna do "zatrzymania" koła.
Wentylacja zmieni się kosmetycznie ;)
A poza tym tak czy owak to nie hamulce tylko spowalniacze :P
Postprzez TomElektroDom środa, 21 marca 2012, 20:19
Witam Panowie więc mogę powiedzieć coś o hamowaniu jest takie same ;) a i sprawdziłem nawet felgi 17" niski profil tez wchodzą jak widać na foto :)Obrazek
Ale komfort jazdy na niskim profilu jak na widlaku :? .
Jaki macie rozmiar felgi w Kangoo I ?? bo 13" to chyba nie jest standard ? i ile powietrza w nie dmuchać ?
TomElektroDom
Postprzez wladek środa, 21 marca 2012, 20:22
Większe koło = wieksza siła działająca na zacisk dlatego troszkę gorzej(raczej nieodczuwalnie) hamuje ;)
wladek
Postprzez Lucass środa, 21 marca 2012, 20:30
Właśnie. Istotna jest nie tyle wielkość felgi, co całego koła.
Przy przesiadce na większe koła różnicy pewnie nie odczujesz, bo to różnica rzędu powiedzmy 25 mm, ale gdybyś zmienił zaciski na te od 14`, to już byś poczuł. Większe tarcze, większa powierzchnia tarcia.
