Lożyska, ile ich jest?
Re: Lożyska, ile ich jest?
Postprzez branio środa, 18 kwietnia 2012, 18:50
Łożysko przód SNR za 75
Tył SNR za 75
Postprzez aleksandra środa, 18 kwietnia 2012, 22:34
dzięki... ostatnio zdarza mi się że przy parkowaniu -po skręcie w lewo kierownicą , dodam jeszcze że raczej mocnym skręcie słychać piszczenie/... więc obstawiam że łożysko do wymiany ..zapewne wymienię od razu dwa...
aleksandra
Postprzez branio czwartek, 19 kwietnia 2012, 07:19
aleksandra napisał(a):mocnym skręcie słychać piszczenie/... więc obstawiam że łożysko
a ja pompę wspomagania
Postprzez aleksandra czwartek, 19 kwietnia 2012, 11:07
;| ojj no to nie dobrze ... muszę pojechać do mechanika żeby posprawdzał co i jak... taka pompa to większe koszty niż łożyska , cóż..
ale tak swoją drogą ten dźwięk bardziej przypomina mi usterkę czysto mechaniczną.. Lucas a co Ty powiesz w tej kwestii ;)
aleksandra
Postprzez Lucass czwartek, 19 kwietnia 2012, 12:31
Jeżeli piszczy w czasie jazdy w skręcie, i na pewno nie są to opony ;) to może być łożysko. Ale jeśli jest to przy parkowaniu, czyli jak podejrzewam przy prędkościach niemal zerowych, to łożyska bym odpuścił. I to wskazanie na pompę wspomagania mogłoby być trafione.
Ale to wszystko tylko luźne domysły, bo zamiast na oko wolałbym diagnozować na ucho ;)
Postprzez aleksandra czwartek, 19 kwietnia 2012, 19:09
dzięki...na razie tylko przy parkowaniu i nie zawsze ... piszczenie jak przy klockach lub tarczach po długim postoju i np deszczu ;P...
aleksandra
Postprzez Marek_Bielsko czwartek, 19 kwietnia 2012, 19:10
Nam w dCi też piszczała pompa przy parkowaniu, ale ją okrzyczałem i przestała :lol:
Postprzez aleksandra czwartek, 19 kwietnia 2012, 19:24
no ja nie wiem czy to pompa czy też nie ..nawet nie wiem czy mam pompę elektryczną czy mechaniczną ale z racji rocznika obstawiam że elektryczną -jestem tylko kobietą ..
aleksandra
Postprzez Lucass czwartek, 19 kwietnia 2012, 20:27
1,5 dCi ma elektryczną.
Dla pewności zajrzyj pod maskę. Jeżeli obok zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego nie ma drugiego o dziwnym trójkątnawym kształcie z rysunkiem kierownicy na korku,to masz elektryczną. :)
Postprzez czarek0402 poniedziałek, 23 kwietnia 2012, 23:29
branio napisał(a):Łożysko przód SNR za 75
Tył SNR za 75
w sklepie SNR łożysko do koła przedniego po 130zł,FAG po 100zł...no to po ile jeszcze SKF?
A tak poważnie,co polecacie...SNR,SKF,FAG,inne...na co zwracać uwagę...kraj produkcji,cena,prędkość maksymalna...czy ta sama jakość,półka,bierz jakie masz,będą dobre...jest na forum jakiś manual...czy nie rób,bo i tak nie masz klucza takiego... :roll:
