Znowu klima wariuje
Znowu klima wariuje
Postprzez sw środa, 30 maja 2007, 07:35
Na zimnym lub ciepłym silniku (bez znaczenia) klima się nie uruchamia. Jednak po przejechaniu kilku kilometrów, gdy wyłączę i włączę silnik (nawet bez zatrzymywania :) ) klima po chwili zaskakuje i działa bez problemu. Do kolejnego dłuższego postoju (powyżej 5 minut).
Co jej teraz jest?
Przypominam, że ostatnio był wymieniany presostat (czujnik ciśnienia czynnika) oraz jeden uszkodzony kabelek.
sw
Postprzez droidboo piątek, 10 sierpnia 2007, 16:45
Witam serdecznie forumowiczów. Podepnę się pod ten topic z moim problemem.
Otóż, w moim kangurze zwariowała klimatyzacja. Sama się włączała i wyłączała kiedy była włączona pokrętłem. Nie włączał się wiatrak od chłodnicy (nie wiem, czy on ma cały czas chodzić). Klima tak wariowała, aż wysadziło w powietrze jeden z węży od klimy. Mój mechanik od renówki nie bardzo wie, w czym szukać przyczyny. Proszę bardzo podpowiedzcie coś.
droidboo
Dołączył(a): niedziela, 26 marca 2006, 00:00
Postprzez Bogdan piątek, 10 sierpnia 2007, 19:38
polecam poczytać , sam korzystałem jak miałem pro
blemy :http://www.klimatyzacja.pl/forum/viewforum.php?id=5
Bogdan
Dołączył(a): wtorek, 22 sierpnia 2006, 23:00
Re: Znowu klima wariuje
Postprzez agnas poniedziałek, 21 maja 2012, 20:08
Odświeżam posta bo na w/w forum nie znalazłam odp na swoje pytanie.
Od jakiegoś czasu pomimo całkowicie wyłączonej klimy (na pokrętle) ona i tak sobie chodzi, tak jakby była włączona na 1-szym biegu.
Czuć wyraźnie podczas jazdy jak lekko dmucha.
Miał ktoś taki przypadek w swoim skoczku?
Kangoo z 2002r. 1,5dCi 65KM.
agnas
Postprzez aleksandra poniedziałek, 21 maja 2012, 21:32
w kangoo są 4 pokrętła : 1. ustawiasz gdzie ma dmuchać szyby, nogi itp. 2.zimno/cieplej...3.wiatrak 4.klima -włączenie/wyłączenie +jeszcze jedna opcji z powietrzem bla bla... obstawiam że masz 4 pokrętło czyli klimę wyłączoną a może masz 3 pokrętło czyli wiatrak odrobinkę włączone i dlatego Ci dmucha ..... :D chyba że w roczniku 2002 masz 3 pokrętła...
aleksandra
Postprzez 006 wtorek, 22 maja 2012, 08:40
Prawdopodobnie masz rację. Nawet w 99r są cztery pokrętła, te czwarte pokrętło ma 3 opcje: 1. wyłączona klima 2.włączona- bierze powietrze z zewnątrz samochodu 3. włączona- obieg zamknięty.
Kangoo 1,9D 1999r. F8Q630
006
Postprzez aleksandra wtorek, 22 maja 2012, 10:40
"006" właśnie o to mi chodziło z tym 4 pokrętłem ;D
aleksandra
Postprzez agnas wtorek, 5 czerwca 2012, 08:07
aleksandra napisał(a):w kangoo są 4 pokrętła : 1. ustawiasz gdzie ma dmuchać szyby, nogi itp. 2.zimno/cieplej...3.wiatrak 4.klima -włączenie/wyłączenie +jeszcze jedna opcji z powietrzem bla bla... obstawiam że masz 4 pokrętło czyli klimę wyłączoną a może masz 3 pokrętło czyli wiatrak odrobinkę włączone i dlatego Ci dmucha ..... :D chyba że w roczniku 2002 masz 3 pokrętła...
Z pokrętłami było ok, ale co ciekawe, to również była sprawka wtrysków.
Po ich wymianie, klima wróciła do normalnej, kontrolowanej pracy :)
agnas
Postprzez Lucass wtorek, 5 czerwca 2012, 14:59
agnas napisał(a): ale co ciekawe, to również była sprawka wtrysków.
:? :shock:
Skoczki nie przestaną mnie zaskakiwać..
Postprzez agnas czwartek, 7 czerwca 2012, 13:26
Nooo, mnie też, bez 2 zdań.
agnas
