Pochłaniacz oparów paliwa.
Postprzez Trupek25 piątek, 10 sierpnia 2012, 06:40
Witam... ponownie:). Mam pytanie odnosnie w/w ustrojstwa?? Własciwie dwa pytania...
1. Gdzie on powinnien sie znjdowac dokladnie ( bo u mnie go nie ma wogole ale kupilem juz inny i nie wiem gdzie go zamontowac), do czego powinien byc podlaczony itd...bylbym wdzieczny za fotki.
2. Co sie dzieje z autkiem jesli tego brak, bo pomimo remontu silnika kangur nadal nie pracuje za ciekawie.
Z gory dzieki za odpowiedzi:)
Kangur 1.2 v8 1998 r. Narazie w oplakanym stanie:(.
Trupek25
Dołączył(a): niedziela, 24 czerwca 2012, 11:15
Re: Pochłaniacz oparów paliwa.
Postprzez Szumak piątek, 10 sierpnia 2012, 07:00
U Ciebie powinien być w prawym przednim rogu komory silnika, zaraz za zderzakiem - pod reflektorem.
U mnie wypięcie przewodów elektrycznych skutkuje zapłonem check-engine a wypięcie węża skutkuje natychmiastowym przejściem silnika w tryb serwisowy.
Postprzez Trupek25 piątek, 10 sierpnia 2012, 07:21
A obroty... bo na kilku forach czytalem ze tez moze miec na nie wplyw ale nie jestem pewnien. A i moze tak troche z innej beczki... w samochodzie strasznie czuc za pach spalin...czasami jest az siwo...jak rozumiesz utrudnia to znaczaco jazde. Czy to moze byc wina tlumnika? Nigdy nie mialem takiego przypadku.
Trupek25
Postprzez Lucass piątek, 10 sierpnia 2012, 07:36
Jeżeli spaliny to raczej jakaś nieszczelność w układzie wydechowym. Powinna być słyszalna. Ale równie dobrze może to być np olej kapiący na kolektor wydechowy.
Pochłaniacz jest tu :arrow:
Postprzez Trupek25 piątek, 10 sierpnia 2012, 11:12
Dzieki jak zwykle mozna na Tobie polegac... :)i fotki bardzo ulatwia mi sprawe. Świetnie. Pozdrawiam.
Trupek25
Postprzez Lucass piątek, 10 sierpnia 2012, 11:36
Gwoli ścisłości puszka pochłaniacza pokazana jest strzałką, natomiast w kółku jest elektrozawór pochłaniacza. Żeby się dostać do pochłaniacza nie trzeba ściągać zderzaka. Wystarczy zdjąć koło (albo mocno skręcić) i zdjąć przednią część prawego nadkola plastikowego.
Postprzez dccars niedziela, 21 kwietnia 2013, 21:07
Zapytam, czy to urządzenie odpowiada za spaliny??
Od jakiegoś czasu po włączeniu nawiewu zaczyna śmierdzieć mi wewnątrz autka spalinami!!!
Jak ciepłe powietrze włączę czuć jest bardziej jesli zimne mniej ale czuć. Teraz otwieram okienko ale zima było trochę ciężko!!!
Co to może być, czy to urządzenie odpowiada w moim Kangoo 1.4 z 2000r??
Chyba że potrzebny jest jakiś filtr dodatkowy bo klimy nie ma czyli kabinowego też nie znalazłem na podszybiu ;)
czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam.
Darek
dccars
Dołączył(a): sobota, 23 marca 2013, 18:23
Postprzez slay niedziela, 21 kwietnia 2013, 21:46
Jak sama nazwa wskazuje, służy do gromadzenia oparów benzyny pochodzących ze zbiornika.
Sprawdź dokładnie układ wydechowy. Na bank masz nieszczelny, tu żaden filtr nie pomoże.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
