Jakie Felgi ALU Wybrac do Kangoo I
Re: Jakie Felgi ALU Wybrac do Kangoo I
Postprzez Tarrou poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 14:51
A ET 36 to max jaki może być? A opony na 14 calowych felgach 185/65 mogły by być bez dystansów?
A i czy śruby mocujące muszą być dłuższe od tych do stalówek?
Kangoo 2001 1,4 +LPG RTE
Tarrou
Dołączył(a): czwartek, 24 listopada 2011, 20:36
Postprzez Lucass wtorek, 21 sierpnia 2012, 09:05
Tarrou napisał(a):A ET 36 to max jaki może być?
To zależy. Jak chcesz większe ET to trzeba brać pod uwagę dołożenie dystansów.
Tarrou napisał(a):A opony na 14 calowych felgach 185/65 mogły by być bez dystansów?
Powinny. Ale to też zależy od konkretnych opon. Generalnie chyba nie powinno być problemów pod warunkiem braku dodatkowych kombinacji z ET.
Tarrou napisał(a):A i czy śruby mocujące muszą być dłuższe od tych do stalówek?
Nie. Dłuższe śruby potrzebujesz tylko jeżeli dokładasz dystanse.
Postprzez Tarrou wtorek, 21 sierpnia 2012, 16:16
Ok to już wszystko wiem wielkie dzięki za pomoc.
Tarrou
Postprzez Tarrou wtorek, 21 sierpnia 2012, 19:09
Okazało się, że mam jeszcze jedno małe pytanie czy do naszych skoczków felgi stalowe muszą być jakieś specjalne (tzn. wzmacniane) czy obojętnie jakie spełniające wszystkie wymaganie (ET, średnica itd)
Tarrou
Postprzez Lucass środa, 22 sierpnia 2012, 13:54
Nie muszą być wzmacniane.
Postprzez Masaccio czwartek, 23 sierpnia 2012, 15:32
No nie wiem, jak dla mnie felgi od wersji standardowej ewidentnie różnią się od tej wzmacnianej, przynajmniej optycznie. Te zwykłe wyglądają tak samo jak w clio czy twingo.
Postprzez Lucass czwartek, 23 sierpnia 2012, 18:32
Ok, ale kolega pytał czy muszą być wzmacniane.
Postprzez Sev niedziela, 16 grudnia 2012, 08:48
No to ja następny :)
Trafiają mi się takie felgi http://mercador.ro/oferta/jante-intra-4x100-15-logan-renault-vw-honda-etc-IDkMK6.html
INTRA 4x100 15"x7 ET33
Wg kalkulatora który wcześniej podał Lucass powinienem założyć opony 185/55/15 (żeby było jak najbliżej oryginału)
Wg Was wejdą bezproblemowo?? - wiem że najlepiej przymierzyć, ale w tą pogodę naprawdę mi się to nie uśmiecha :)
Dużo stracę na komforcie?
'03/'04 - 1.2 16V - Expression
Sev
Dołączył(a): poniedziałek, 7 maja 2012, 16:03
Postprzez wtom niedziela, 16 grudnia 2012, 10:39
Wydaje mi się że cena nie jest zbyt atrakcyjna 220 euro, a i kwestia otworu centrującego czy ma 60,1mm?
wtom
Postprzez Sev niedziela, 16 grudnia 2012, 10:49
Trafiają mi się TAKIE a nie TE :)
cena 350 zł :)
Sev
