1,9 dTi - twarde sprzęgło
Postprzez cyberhuman środa, 17 października 2012, 23:16
Czy bardzo twarde sprzęgło (w porównaniu z każdym innym autem, którym jeździłem, nawet 1,5 dCi), to norma, czy coś jest nie teges?
Jeśli coś nie teges, to co?
1,9 dTi RXE, 2000, 59 kW, jakiś taki Gwiezdny Pył; mod Bogdana - koła 15", fotele Scenic, schowki lotnicze, osłona od 4x4 itd itp...
/avatar pochodzi z pasji off... niestety, kangur jest 2WD.../
http://wymiatamy.com
cyberhuman
Dołączył(a): niedziela, 7 października 2012, 17:31
Re: 1,9 dTi - twarde sprzęgło
Postprzez Lucass czwartek, 18 października 2012, 08:18
Jeżeli tylko jest twarde, ale chodzi bez wyraźnych oporów mechanicznych + ewentualne wrażenia dźwiękowe i nie ślizga, to wszystko jest Ok.
Jak kupiłem swojego, to przez długi czas się nie mogłem przyzwyczaić. Do tego pedał o dużym skoku zmusza do odrywania pięty od podłogi. Wkurzało mnie to strasznie. Przywykłem.
Postprzez cyberhuman czwartek, 18 października 2012, 09:38
Ja jakoś tak podświadomie wykrywam minimalny punkt rozłączania sprzęgłem - już zacząłem nieświadomie mniej wciskać, tylko tyle, żeby bieg się przełączył, ale przez to lewarek ciężej pracuje i czuć, że delikatnie zabiera zęby - bez zgrzytu.
Zauważyłem też, że dość łatwo nauczyć się przełączać biegi bez sprzęgła. To pewnie dlatego, że komp delikatnie podtrzymuje silnik na obrotach zanim je zmniejsza po puszczeniu gazu.
Co do sprzęgła - będę szukać dalej - nie może tak być - czuję się jak na siłowni. Szczególnie, że silnik wspomagania zatarty.
cyberhuman
