Zmiana licznika z X76 (can) PHII na x65 adac HdG
Postprzez osekltd czwartek, 25 października 2012, 13:01
Jak w temacie.
Padło mi podświetlanie w liczniku (Kangoo 2004 1,5 dci 60kW).
Mam licznik od clio po lifcie.
Teoretycznie obydwa liczniki na can'ie.
Wtyczki takie same.
Czy to zadziała?
PS
Znajomy z ASO w Lublinie (Nazaruk) twierdzi, że powinno to działać.
Dajcie znać, bo zimno na dworze a nie chce mi się rozkręcać deski bez potrzeby. ;)
__________
OsekLtd®
osekltd
Re: Zmiana licznika z X76 (can) PHII na x65 adac HdG
Postprzez Lucass czwartek, 25 października 2012, 14:36
Powinno. Z rozebraniem deski nie ma aż tylu problemów.
Postprzez osekltd czwartek, 25 października 2012, 14:38
Dzięki,
wiem że nie ma dużego problemu - dwa torxy po bokach i góra ładnie schodzi.
A i jeszcze jedno pytanie, licznik który chcę upchnąć ma oznaczenie X65 adac HdG - jak dobrze rozkminiłem oznaczenie - ma kompa (spalanie itp), tak??
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez Lucass czwartek, 25 października 2012, 14:44
Tu nie pomogę, ale proponuję zapytać Slaya. On temat liczników ma ogarnięty dość nieźle 8-)
Postprzez slay czwartek, 25 października 2012, 14:46
Zostałem wyznaczony do odpowiedzi :lol:
Poproszę zdjęcie naklejki z licznika clio.
Postprzez osekltd czwartek, 25 października 2012, 14:51
Taki chcę włożyć:
Clio II FL.jpg (31.49 KiB) Przeglądane 662 razy
A taki mam:
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez wtom czwartek, 25 października 2012, 15:08
Licznik który chcesz zamontować posiada komputer pokładowy i po małych adaptacjach będzie Ci działał komputer. Ja tak zrobiłem też zmieniłem licznik tylko od scenika i wszystko śmiga. Ale nie wiem jak jest z szyną can, najlepiej podłączyć i sprawdzić licznik na 99% będzie działał a komputer po doprowadzeniu przewodu od ECU z informacją o spalaniu powinien też.
wtom
Postprzez osekltd czwartek, 25 października 2012, 15:45
Z tego co znalazłem w necie, to info o spalaniu idzie w obu przypadkach po canie.
Jedyny problem może być z kontrolka poduszki
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez osekltd piątek, 26 października 2012, 10:31
Mała poprawka,
W liczniku X65 adac HdG przycisk sterowania kompem(ADAC) to pin 6 na czerwonej kostce.
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez osekltd piątek, 26 października 2012, 16:53
A więc już po wymianie. Zegary z clio x65 adac działają, ale...
Właśnie jest małe ale, świeci się kontrolka serv oraz airbag, ma ktoś pomysł?
__________
OsekLtd®
osekltd
